SINUMERIK 808D возможна ли коррекция резца?
- Anzej
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Возможно ли отсюда сделать коррекцию по Z на 1 мм что бы протачиваемая деталь была больше от предыдущей?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: SINUMERIK 808D возможна ли коррекция резца?
Вполне, почему нет? Единственное не скажу - добавить или отнять миллиметр в поле нужно, попробовать самому нужно )
Через износ также можно при желании )
- Anzej
- Новичок
Мне нужно знать наверняка: плюс или минус для того чтобы деталь была больше на миллиметр.
- N1X
А проверить не? )))
Подъехал в MDA в точку в паре миллиметров к детали, замерял расстояние от кончика резца, добавил в смещение, подъехад в ту же координату и замерял снова...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Anzej, руководство оператора почитать, не? раздел система координат, вопрос с + и - снимутся.
- Anzej
- Новичок
Читал, ничего не понял, поэтому и спросил
