BOCSH cc100 (проблемы задания шпинделя )
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день!
Приобрели станок фрезерный со стойкой BOCSH CC100 при пуск-наладке вылезла проблема с заданием на шпиндель.
СУть басни в том, что при команде M4, M3 идет раз блокировка шпинделя (шпиндель начинает "плыть") но при этом задание из платы не выходит и стойка зависает в ожидании когда шпиндель раскрутится чего соответственно не происходит из за отсутствия задания. при этом все оси в норме
Подскажите кто сталкивался с данной стойкой куда копать? в чем проблема может быть ? как можно диагностировать выходные сигналы ?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: BOCSH cc100 (проблемы задания шпинделя )
С этой стойкой не сталкивался...
Задания нет именно на выходе платы ЦАП? А если разъем сбросить который на привод, задания все равно нет? (может его коротит кто на землю)
Банальность спрошу: S код в программе отличный от нуля не забыли дать? )))
- Новичок
задания нет на выходе с платы ЦАП.
сбрасывали разъем не все равно нет((
ну и скорость задаем соответственно не 0
разъемы уже заказали будут паять сервисные удлинители для платы но может там есть какие-то штатные средства диагностики...???
- N1X
Ну по штатным не скажу, у нас из бошей только Micro 8
- Зачётный участник
А шпиндель откинуть, дать разрешение, и дать ему задание от пальчиковой батарейки если там задание в виде +-10в
- Новичок
шпиндель в норме , проверилиaftaev писал(а):А шпиндель откинуть, дать разрешение, и дать ему задание от пальчиковой батарейки если там задание в виде +-10в
нет задания на плате...
- Nick
- Заслуга: Developer
Может не отрабатывает какая-нибудь блокировка - например зажим инструмента, и поэтому задание отрубается?
Там нет схемы plc?
Там нет схемы plc?
- N1X
Не, не свойственно такое поведение подобным системам. Если нет разрешения на работу привода, значит нет ON на привод. А если ON есть, а задания нет - это какой-то косяк где-то...
Хотя при косяках в математике бываеют непредсказуемые финтиля... Ну или если параметры следели... Но вот если архива параметров на ленточке или кассете нет, то восстанавливать можно доооолго )
- Новичок
параметры были на бумажном носители их забили...
- N1X
Главное чтобы с ними все было верно... )
