Фрезеруем на токарном центре с интерполяцией 12.1 (FANUC)
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Всем привет. Многие знают что токарный центр, имеющий управление осью C (главный шпиндель ведет себя как полноценная управляемая 4 ось фрезера) ну и и приводной инструмент - позволяет выполнять любые фрезерные операции как будто у нас просто поле X-Y и по Z направлена фреза.
Позьзовался и я этими прелестями, код писал вручную, но мне это осточертело. Хочется юзать прелести таких технологий как Imachining на токарном центре. Но всему этому есть одна проблема.
Когда я генерю код для фрезера у него естесвенно оси X и Y имеют одинаковый масштаб 1:1
далее ось Y необходимо переименовать в C - при работе с токарем после G12.1 он принимает C не как полярные координаты (угол) а как линейные координаты - вроде как виртуальная ось и там 10мм соответсвует 10мм.
Но вот ось X токаря как была в диаметре так и остается. Необходимо все значения по этой оси умножить на 2 и наступает счастье... до тех пор пока программа состоит из небольшого числа строк. Но когда программа представляет собой нечто такое:
Безымянный.png (17990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36614&sid=358a415d7e6275196005e998168859c8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.24 КБ)</a>
тут уже ручками не исправишь полтысячи строк.
я полез конечно в масштабирование и выяснил что G51 увы на токаре не работает.
дальше я полез в постпроцессоры. ну и тут увы тормознулся.
прошу помощи - как в данной ситуации быть.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Re: Фрезеруем на токарном центре с интерполяцией 12.1 (FANUC
на форуме больше тех кто знаком с SoliDCam. а не с Фануками. А в теме ни слова про САМ программу в которой делается УП, только Imachining упоминается ;)
Или по другому: нужно было спрашивать в теме про СолидКам ;)
Покаж Gкод
можно по быстрому скриптик умножения набросать :roll:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Покажите пожалуйста
bash_hd писал(а):приводной инструмент - позволяет выполнять любые фрезерные операции
очень интересно как он выглядит :D
Shishio Makoto писал(а):очень интересно как он выглядит
как обычный токарно-фрезерный XYZ
Дмитро
Сообщение Дмитро »
NightV писал(а):как обычный токарно-фрезерный XYZ
Я знаю как выглядит приводной инструмент :)
Первый пост уже поправили, я спрашивал о проводном :D
Shishio Makoto писал(а):Я знаю как выглядит приводной инструмент
а чем отличается прИводной от прОводной? :monkey:
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Какая разница в какой CAM системе код сделан. это обычный фрезерный код.
работа приводным инструментом в режиме интерполяции (виртуальный Y) выглядит вот так. Я постоянно пользуюсь этим режимом, но приходится писать код вручную из-за того что нет постпроцессора который бы умножил все мои значения X на два в программе.
Nick - единственный правильно меня понял. нужен именно скрипт умножения всех координат X на два. но было бы хорошо понять как это сделать в посте. наверняка одна строка какаято.
https://www.youtube.com/watch?v=NlVnWZ3NDnY
Дмитро
Сообщение Дмитро »
bash_hd писал(а):нужен именно скрипт умножения всех координат X на два.
C этим легко справляется программка CIMCO
bash_hd, а что на видео с СОЖ напряг какой то?
Кстати, в фануке должен быть код для работы в радиусе или диаметре, в linuxcnc это G7 и G8. Может хватит просто добавить его в начало фрезерной программы?
bash_hd
Сообщение bash_hd »
aftaev писал(а):bash_hd, а что на видео с СОЖ напряг какой то?
так это не моё видео. Сож так себя ведет когда он тупо кончается на самом деле. или там оператор сам выключает его чтобы камеру не забрызгать.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Вобщем вопрос судя по всему будет решен по уму - грамотным постпроцессором. Сегодня уже запустили фрезеровку кодом полностью сделанным в SOLIDCAM без доработки "ручками"
чтобы тема глухо не заканчивалась по итогу сделаю видео и выложу вместе с кодом.
Так а G7/G8 не работают?
andreyka_79
Re: Фрезеруем на токарном центре с интерполяцией 12.1 (FANUC)
Сообщение andreyka_79 »
Здравствуйте! Вы очень хорошо объяснили про фрезеровку с торца, спасибо вам, а сможете рассказать, как писать обработку приводным радиусным инструментом? Очень нужно.
