Страница 2 из 5
Re: БалтСистем NC210
Добавлено: 17 авг 2014, 18:34
aftaev писал(а):Это нам придется как то вперед выносить USB.
Купи USB удлиннитель нужной длинны
NightV писал(а):кто эту панель разрабатывал, точнее разположение кнопок, сам возле станка не стоял, это факт
Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык
Добавлено: 17 авг 2014, 19:06
Predator писал(а):Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык
одно дело привыкнуть, а другое уставать, только за СТАРТ/СТОП руку бы ему поломать
я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
а теперь представьте поместить в мои условия эту панель, под кнопками старт\споп кучка крутиков и переключателей, долго они проживут.
я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
Добавлено: 17 авг 2014, 19:23
tooshka
Сделай отдельную параллельную кнопку старт на стойке прямо рядом со станком, только утопить ее надо что бы кто нибудь задницей не включил.
Добавлено: 17 авг 2014, 19:39
NightV писал(а):я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
уговорил
NightV, с тебя теперь не только револьверка, но и стока
Добавлено: 18 авг 2014, 11:11
UAVpilot писал(а):Я к тому, что внутри этой БалтСистем вполне может оказаться нелюбимый заказчиком EMC.
Все может быть. Но в ЕМС не встречал такого:
Добавлено: 18 авг 2014, 14:52
Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
Добавлено: 18 авг 2014, 15:16
UAVpilot писал(а):Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
в том виде который сейчас ЕМС он тоже не заинтерисовал
Еще вопрос, как они его там сделали...
Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
konyshevk писал(а):Какой проц ? сколько щас памяти стали ставить Оперативки ? Флеш" (она на IDE разьеме)
там вроде карта Compact Flash стоит на 256Мб, хотя может и на 2гб... там наклейка вроде сверху была.
NightV писал(а):я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
Не стремно? Хотя бы Estop рядом с ней повесь.
Добавлено: 18 авг 2014, 15:17
Nick писал(а):Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
при следующем посещении БалтСистем уточни у директора
Добавлено: 18 авг 2014, 16:31
romanru1
Nick писал(а):Еще вопрос, как они его там сделали...
Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Вообще многие функции , которые с точки зрения покупателя кажутся сложными и нужными , реализуются достаточно легко программно , главное не поленится
добавить еще один IF ELSE и представлять что между ними написать.
пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
Добавлено: 18 авг 2014, 17:45
romanru1 писал(а):пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
осталось понять как найти значение - трение покоя
Добавлено: 18 авг 2014, 17:49
А просто померять - это не по джедайски?
Добавлено: 18 авг 2014, 18:23
UAVpilot писал(а):А просто померять - это не по джедайски?
это будет точно поджедайски. Чтобы перевезти станок заказчик разделил на несколько частей. Пригнали кран 16тонн, он колонну Z со шпинделем поднять не смог
Добавлено: 18 авг 2014, 19:43
tooshka
Я 15 тонники уже давно не заказываю, чуть подальше стрелу нагнет и падать начинает. Да и много не поднять слабенький.
Добавлено: 18 авг 2014, 20:20
вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание
Добавлено: 18 авг 2014, 20:38
romanru1
aftaev писал(а):вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание
Безмен сделать из ...... пружины какой ни будь от подвески авто
Добавлено: 19 авг 2014, 14:22
romanru1 писал(а):Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Я пробовал - не так все просто
Добавлено: 03 сен 2014, 20:23
konyshevk
Как с NC сдвиги есть ?
Добавлено: 03 сен 2014, 20:53
konyshevk писал(а):Как с NC сдвиги есть ?
Скрутили макетку, подключили платы I/O и сервы Яскава аналоговые.
Двигатели закрутились, разбираемся с концевиками.
konyshevk, Спасибо за помощь! Без тебя бы долго разбирались.
Добавлено: 14 окт 2014, 19:14
aftaev, Ну, как там успехи? Продвинулись?
