Siemens 808d
Re: Siemens 808d
Сообщение aftaev » 13 апр 2019, 20:24
tpolimer2000 писал(а):пока не доводилось сталкиваться с такими разъемами.
Что у тебя на всех сотовых один и тот же разъем и подходит одна и та же зарядка :) В ЧПУ картина примерно такая же :)
Медальки:
Re: Siemens 808d
Сообщение tpolimer2000 » 13 апр 2019, 20:34
aftaev писал(а):Что у тебя на всех сотовых один и тот же разъем и подходит одна и та же зарядка В ЧПУ картина примерно такая же
Говорил о такой цене, за 200-300 долларов еще не доводилось покупать разъемы или провода :).
tpolimer2000
Re: Siemens 808d
Сообщение tpolimer2000 » 13 фев 2020, 14:32
Возникли вопросы по версиям 808D для простого фрезерного станка с 3-мя осями.
Думал, что есть 808D и 808D Advanced.
Если правильно понимаю 808D простой STEP\DIR без обратной связи, а 808D по специальному сетевому интерфейсу с контролем обратной связи (по энкодеру, вероятно абсолютному) и дополнительными плюшками. Причем система управления та же.
Получаю ответ, что 808D то же использует сетевой интерфейс. Другой говорит мне о каких-то версиях 808D Advanced
1. SIEMENS 808D ADVANCED(PPU15, bus-mastering structure, not support 4th axes) CNC controller with MPG, потом в описании сервоприводов X/Y/Z axes:SIEMENS brand servo motor&driver 6/6/6Nm(2500PPR increment encoder).
Нет 4 оси и моторы с инкрементным энкодером.
2. SIEMENS 808D ADVANCED(PPU16, bus-mastering structure, X,Y,Z axes motor 20bit absolute encoder, support 4th axes extension function)
+ 4 ось и как понял моторы с абсолютным энкодером.
И еще как опция, как я понял, для 1 варианта X,Y,Z axes motor 20bit absolute encoder.
А где можно почитать об этих версиях?
Что значит SIEMENS 808D ADVANCED с инкрементными энкодерами, есть ли у данной стойки обратная связь по положению?
Что значит SIEMENS 808D ADVANCED с абсолютными энкодерами, есть ли у данной стойки обратная связь по положению?
Просто если обратной связи нет, то и нет смысла переплачивать за ADVANCED.
Разумеется буду мучить поставщиков, но хотелось бы почитать документацию или услышать тех, кто их использует.
tpolimer2000
Re: Siemens 808d
Сообщение petuchov » 13 фев 2020, 16:02
Advanced имеет обратную связь по датчикам в двигателе. Никакого Step/dir в них уже нет. В случае абсолютных датчиков, можно не обнуляться при включении ЧПУ. Версия не Advanced официально поставляется только с китайской версией клавиатуры и пульта. Надо понимать что состав ЧПУ и приводов состоит из около 21 позиции (для токарника например).
Вот тут можете почитать про нее https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Re: Siemens 808d
Сообщение tpolimer2000 » 13 фев 2020, 20:03
petuchov писал(а):Advanced имеет обратную связь по датчикам в двигателе. Никакого Step/dir в них уже нет. В случае абсолютных датчиков, можно не обнуляться при включении ЧПУ. Версия не Advanced официально поставляется только с китайской версией клавиатуры и пульта. Надо понимать что состав ЧПУ и приводов состоит из около 21 позиции (для токарника например).
Спасибо.
Буду разбираться на выходных
tpolimer2000
Пред.
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Андрей Г., Bing [Bot], FLUKE, Google [Bot], igorvpetrov, Leo_1943, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, niksooon, Quark, RobertGrert, tehnic, Topman, tpolimer2000, upack, vitzin, Yandex [bot], индеецпетя, Леонид Владимирович
Reputation System ©'
