Кто-нибудь подскажите, где копать.
Станок deckel fp5cct c ЧПУ Grundig (Dialog II) при включении выдает ошибку "Axis Emergency OFF limit switch". Думал что станок наехал на концевики - но нет. Сейчас станок может двигаться по осям (поставил их по середине), но не может выполнить выход в референтную точку. Ошибка никак не сбрасывается. Кто знает, где искать эти концевики, которые вызывают ошибку?
заранее спасибо!
Deckel 5 ошибка осей
- Зачётный участник
Re: Deckel 5 ошибка осей
концевики прозванивать мож заели или еще чего
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
у меня "Emergency STOP" пару раз вываливалась:
1) крысы перегрызли кабель который шол от панели оператора
2) перегрелся холодильник охлаждения шпинделя (пыль на фильтре),
посмотрел по схеме релюшка на холодильнике тупо стоит последовательно кнопкам "Emergency STOP", пошел (находится сзади станка) к холодильнику и точно! моргает ALARM
кстате рядом с концевиками осей стоят еще концевики на "Emergency STOP", тоесть если лимит проехали и по какойто причине ось не остановиоась то дальше наезжает на концевик "Emergency STOP", который полюбому вырубит питание серв
спасибо за советы. Вместе с электриками нашли этот концевик по Х. он был под столом
