Puller / Тянулька для ЧПУ токарника
Добавлено: 14 фев 2014, 15:12
"Тянулька" (может есть еще названия) инструмент для вытягивания материала\прута из патрона для автомотизации процесса,
применяется как дешевая замена "Bar Feeder".
поиск на ибэе по словам "lathe puller"
хочу поделится опытом работы с данным девайсом, точнее даже не с ним а с алгоритмом проги.
примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=YOKKlc9F0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=iZEP4CY4bF4
алгоритм описание (формат OKUMA)
процесс работы такой:
берем прут, замеряем, полученую длинну делим на длинну деталей
(не забываем про отрезной, если деталька 30мм а отрезной 3мм то сумма 33мм)
получаем кол-во деталей в пруте, например 22 навсякий делаем его меньше, скажем 20
полученую цифру заносим в переменную №3 (в моем случае)
переменную №1 ставим в ноль, это общий счетчик ВСЕХ изготовленых деталей, к тянульке отношения не имеет.
суем прут в станок и запускаем прогу, подьезжает упор, прогоняем первую деталь.
проверяем, если все нормально то ставим в переменную №2 кол-во деталей сколько сделать например по 5.
стонок отработает 5 деталей, подошли, почистили, ставим опять 5 в №2, и снова отработали.
работаю так уже почти 2 года.
проблемы били лиш дважды, первый раз в проге забыл указать сколько тянуть, стояло больше чем нужно, и слегка вьехал в патрон.
второй раз работник не сбросил програму и вьехал тянулькой в прут.
пример програмы и заготовка которую вставляю в шапку и конец программы ВНИМАНИЕ!
1) осторожно с кол-вом деталей в пруте, заканчивать прут лучше по штучно, просто нажимаете Start.
2) после того как отработали весь прут нужно остановить программу (сброс) чтобы при начале следующего прута подьехал упор а не тянулька
Виды тянулек:
примеры:
V2=0 (сколько сделать деталей за проход, навсякий ставим счетчик в ноль)
( MANUAL STOPER )
(тело программы на стопер)
GOTO NSPLR (перескакиваем М00 и тянульку)
NM00 (метка на М00)
M00
NPLR (метка на тянульку)
( PULLER )
(тело програмы тянульки)
NSPLR (метка пропуска тянульки)
( тело программы )
( PARTS COUNTER )
V1=V1+1 (сколько сделано, в начале работы ставлю вручную в ноль)
V2=V2-1 (сколько сделать деталей за цикл и уйти в М00, ставлю в ручную)
V3=V3-1 (сколько осталось в пруте, ставлю вручную в начале каждого нового прута,
( и нажимаю сброс программы чтобы дал ручной стопер, смотри в начале)
IF[V3 LE 0] OR [V2 LE 0] GOTO NM00 (если прут закончился уйти в М00 ИЛИ если нужное кол-во деталей сделали уйти в М00)
M01 (ручная остановка навсякий случай в конце каждой детали)
GOTO NPLR (если все нормально и все IF проскочили то уйти на тянульку)
M2
(LE - значит "равен или меньше")
(OR - или)
Виды тянулек:
