Sinumerik 808 не работает G96
Iliya1986
Настоящее имя: Вася
Сообщение Iliya1986 »
Здравствуйте. Недавно перешёл с системы Окума на Сименс, поэтому ещё путаюсь. Проблема такая: не работает команда G96(постоянная скорость резания). При любых раскладах количество оборотов не меняется. Если задано Lims=2000, то будет 2000 оборотов. Я где то прочёл, что команда постоянной скорости резания может быть отключена где то в предустановах. Подскажите где искать. И что менять. Заранее спасибо
kfmut
Re: Sinumerik 808 не работает G96
Сообщение kfmut »
Вы свою CAM-программку надоумьте, чтобы она УП-шки выдавала с постоянными оборотами, причём тут стойка-то?
808_1.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205191&sid=154bb944f89af85dedf24f9f914cbedb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.88 КБ)</a>
808_2.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205192&sid=154bb944f89af85dedf24f9f914cbedb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.96 КБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Не может быть такого, например, что вы хотите обработать заготовку диаметром 20мм со скоростью резания 120м/мин и больше?
Iliya1986
Настоящее имя: Вася
Если резец нормально привязан, то приведенный код должен работать без всяких дополнительных условий. А он работает неправильно
RNDL
Сообщение RNDL »
Вы можете ответить, какой диаметр обрабатываете? И привести кусок программы?
Iliya1986
Настоящее имя: Вася
Могу. Диаметр 20мм
Кусок программы:
G18 G54 G71 G90
G54
T1
G0Z0
X22
M3S2000 (хотя не уверен что эта строчка нужна)
G96 (M3) S120 LIMS=2000
G1X-1F0.1
X22
M9M5
M30
Это просто подрезка торца как пример. При данной программе у меня обороты все время 2000, если я убегаю м3s2000, то он крутит все время 120об в минуту.
RNDL
Сообщение RNDL »
Для диаметра 20мм при скорости резания 120м/мин обороты будут 1910об/мин. Т.е. у вас резец выходит в исходную точку Х22, шпиндель вращается примерно на 1700об/мин. Далее начинается торцовка. Дойдя до диаметра 20мм обоороты увеличатся до 1910об/мин, и будет увеличиваться до вашего лимита 2000об/мин. Дальше обороты увеличиваться не будут.
Iliya1986
Настоящее имя: Вася
Если я поставлю скорость резания s50, то у меня ничего не изменится
RNDL
Сообщение RNDL »
Если бы вы торцевали заготовку диаметром 100мм на тех же режимах и с ограничением 2000об/мин, тогда обработка началась бы с 380об/мин, постепенно увеличиваясь. Резец дошел бы до диаметра 19мм, скорость вращения шпинделя упрется в ваш лимит 2000об/мин, и дальнейшего увеличения не будет.
RNDL
Сообщение RNDL »
Значит синтаксис неверный
RNDL
Сообщение RNDL »
Попробуйте так
G18 G54 G71 G90
G54
T1
G96 S120 LIMS=2000
M3
G0Z0
X22
G1X-1F0.1
X22
M9M5
M30
Неужели на стойках не нужны компенсаторов инструмента, как в ЛЦНЦ G43 ну и М6 что бы включить инструмент?
А то выглядит так, что подготовить инструмент Т1, но им не пользуются... (не активирован)
RNDL
Сообщение RNDL »
xenon-alien писал(а): 19 окт 2022, 19:16 Неужели на стойках не нужны компенсаторов инструмента, как в ЛЦНЦ G43 ну и М6 что бы включить инструмент?
Чудеса)
xenon-alien писал(а): Неужели на стойках не нужны компенсаторов инструмента, как в ЛЦНЦ G43 ну и М6 что бы включить инструмент?
В Lcnc при запуске программы, внизу в строке состояния будет надпись: Без Инструмента. Можно запустить программу и работать без активации. Если набрать в MDI M6T1 то активируется инструмент. G43 это компенсаторы.
В Сименс 808D Фрезерная версия, при запуске стойки обязательно нужно активировать инструмент. Если этого не сделать то при попытке выполнить какую нибудь Gcode команду выдаст: инструмент не активирован. Без активации инструмента на стойке не получится работать. Можно работать с или без G43.
У меня так.
Iliya1986 писал(а): Если я поставлю скорость резания s50, то у меня ничего не изменится
Если рукой шпиндель вращать, в стойке будут отображаться обороты шпинделя?
aftaev писал(а): В Сименс 808D Фрезерная версия, при запуске стойки обязательно нужно активировать инструмент. Если этого не сделать то при попытке выполнить какую нибудь Gcode команду выдаст: инструмент не активирован. Без активации инструмента на стойке не получится работать. Можно работать с или без G43.
У меня так.
Ну так у человека в коде стоит Т1 - на сколько я понимаю, то это только подготовка инструмента. Или там по другому?
xenon-alien писал(а): то это только подготовка инструмента
Что такое подготовка инструмента?
aftaev писал(а): 20 окт 2022, 21:04
Поправь меня если я ошибаюсь, но алгоритм смены, или активации инструмента происходит в несколько "этапов" (по крайней мере в ЛЦНЦ)
Т1 - дает команду "стойке", что будет использоваться инструмент по номером 1 (Н1 - это номер ячейки, если указывается), но он стоит только в очереди к применению - не активирован (т.е. если всё еще нулевой инструмент активен)
М6 - меняет инструмент и применяет его. (использует алгоритм сменны и активации указанного инструмента)
G43 - офсет и компенсатор, т.е. от указанных значений по Х (диаметр) считается скорость обработки.
Недавно пробовал и у меня всё работает, как нужно, только "железо" недонастроенно.
По этому мне странновато, что у человека в коде только Т1 и всё... Может так и должно быть. Я не в курсе.
RNDL
Сообщение RNDL »
xenon-alien писал(а): По этому мне странновато, что у человека в коде только Т1 и всё... Может так и должно быть. Я не в курсе.
На синумерике по команде Т1 произойдёт смена инструмента, включится коррекция. G43 и М6 на токарном мы не используем. Может кто то по другому пишет. На фрезерном смена происходит по команде Т1 М6. Т5 повернёт барабан на инструмент T5. На фрезерном тоже G43 не используем
RNDL писал(а): 20 окт 2022, 22:17
Значит разные алгоритмы действий по той или иной команде в зависимости от софта. :good:
RNDL писал(а): На фрезерном тоже G43 не используем
На фрезерном с Сименс 808, в ISO режиме, использую G41 или G42 левая/правая компенсация.
