Вопросы под подключению CIMCO к станку
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
Всем привет. Столкнулся с проблемой подключения ПК программы CIMCO к станку MAHO MH 800C. Станок видет ПК, и наоборот. Фото листа программы с неверной кодировкой (сгрузил программу со станка) и фото настройки программы cimco. Куда лезть по настройке в cimko? Какие параметры и где менять для правильной кодировки УП?
image-26-03-22-09-46.jpeg (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.03 КБ)</a>
image-26-03-22-09-46-1.jpeg (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.06 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Вопросы под подключению CIMCO к станку
Сообщение vitzin »
Попробуй для начала стобитс на 2 поменять,
может поможет.
https://de.industryarena.com/forum/date ... 77669.html
Shyher01
vitzin писал(а): Попробуй для начала стобитс на 2 поменять,
может поможет.
В программе и на самом станке в параметрах пробовали стопбитс и там и там одинаковые 1:1 и 2:2 не помогает
А сейчас вылетела вот какая ошибка https://youtu.be/2hnMLlObYgg
Ошибка “Reception error (reception contained no program name)” при передачи информации УП со станка на ПК в программу CIMCO.
Ещё что видно в программе где 2 порта Machine А и Machine В. Вот порт machine B со значком “zzz”, не должен ли он гореть, предположим, зелёной галочкой?
Тут значок zzz (2568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Тут значок zzz
newands
Настоящее имя: newands
Сообщение newands »
в этой ветке посмотрите: viewtopic.php?f=146&t=33230&hilit=maho+800
