Вопросы по стойке ADTech4640
Добавлено: 31 июл 2020, 17:43
Добрый день. Не нашёл соответствующей темы по этой стойке, так что предлагаю все вопросы по работе с ней обсуждать здесь. Есть тема про 4620, но там токарная версия, поэтому хоть они и почти одинаковые, но разница всё равно есть.
Стойка относительно простая, но кривой мануал и китайско-английские термины в параметрах оставляют много вопросов.
У меня сейчас затык с установкой офсетов. Прикупил датчик измерения длины инструмента. Методом научного тыка кок-как заставил его работать. Не знаю что я сделал не так, играясь с настройками и параметрами и измерениями инструмента, но сейчас у меня при обнулении офсета(G54) оси X и Y обнуляются, а оси Z присваивается значение +48.69. Делаю я так в JOG режиме подъезжаю по осям в необходимую точку нуля программы, перехожу в экран COORD и нажимаю EOB и, как уже писал, обнуляются только X и Y. Пробовал и по отдельности обнулять, при обнулении оси Z всё равно это значение +48.69. Откуда оно берётся ума не приложу, облазил все настройки и параметры, нигде его нет. До начала экспериментов с датчиком длины инструмента всё работало хорошо, обнулялись все оси. Может кто уже сталкивался с этим? И ещё почему длина инструмента отсчитывается от машинного нуля? Я, работая на HAASе, привык что там положительные значения длины инструмента, как и положено, а тут -243.xxx и тому подобные. Может я что-то не так делаю. Смотрел пру роликов на ютубе про установку офсетов и измерение длины инструмента, но там используют механический датчик для измерения и руками вносят в таблицу инструментов, а у меня электрический датчик.
Ещё один момент. Маркировка моей стойки ADT-4640CM. Что за дополнительные буквы CM я не знаю, информации никакой не нашёл.
