Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
Lexxa
Re: Измерительный цикл PROBE для Sinumerik 808d
Сообщение Lexxa »
В синутрейн он доступен
:bender:
Lexxa писал(а):В синутрейн он доступен
А дернуь от туда можешь? Чтоб мне его не ставить.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Боюсь тебе не поможет...
:bender:
Написал цикл для калибровки щупа.
Берем калибр кольцо, у меня 60,002мм. Опускаем щуп и запускаем цикл. Делается два измерения по 4м сторонам.
IMG_1029 (Копировать).JPG (6647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180137&sid=c09a7765da8e46a31870037a6a53398d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.88 КБ)</a>
В итоге получаем диаметр шарика щупа. Если этот размер вбить в цикл, и еще раз измерить, получаем измеренный размер калибра. По оси Х 1мкм. По оси Y есть люфт. Это видно по измерению.
808scr1.png (6647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180138&sid=c09a7765da8e46a31870037a6a53398d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.93 КБ)</a>
Probe.rar
(3.69 КБ) 402 скачивания
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Так всё таки получилось сделать циклы пользователя? У меня стоит такаяже задача. Очень интересно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Все просто, если знаешь как))
:bender:
У меня с первого раза не получилось. Обратился в тех.поддержку. Они объяснили, для старых версий PPU важна кодировка Юникод или UTF не помню.
Сделать можно, ничего сложного.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
Интересно не эти циклы, а пошёл ли дальше топик стартер. И сделал ли другие замеры например от отверстий. Если да то может ли помочь мне. буду очень благодарен.
Вот ещё пример.
Но и там нет примера на измерение детали от отверстия.
_probe.zip
(2.41 КБ) 202 скачивания
cd1room писал(а): И сделал ли другие замеры например от отверстий.
Что значит замеры от отверстий? Есть цикл для поиска центра одного отверстия. Цикл измеряет диаметр отверстия и калибрует диаметр шарика Ренишоу.
cd1room
Настоящее имя: серж
Сообщение cd1room »
aftaev писал(а): 08 апр 2021, 10:19
Да. Спасибо за проделанную работу.
Просто не пробовал этот цикл. Сегодня попробовал вроде работает. Доработал и теперь есть координаты центра. Но есть ода интересная вещь. Периодически вываливается в ошибку.
У вас работает нормально?
cd1room писал(а): Периодически вываливается в ошибку.
Что за ошибка?
При больших оборотах, стилус Реника из-за центробежной срабатывает, это может приводить к ошибке.
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
Подскажите, какую книгу сименса нужно курить про пользовательские циклы?
все, нашел, https://support.industry.siemens.com/dl ... _en-US.pdf
и еще подробнее: https://docviewer.yandex.ru/view/885955 ... 3D&lang=ru
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а): Исправил постпроцессор в SolidCam. чтоб выдавал пустую строчку. Ошибка ушла
я просто добавляю "%" в последней строке:
M2
kavo77
Настоящее имя: Mitch
Сообщение kavo77 »
Hi, greetings from Australia. What was the final outcome on this cycle screen?
I have the Harbin Pioneer Macro files for the OPS-30 (I have a renishaw OMP400 thought) but there are no screens. Is it better to create screens for the user cycles or create menus that call the cycles from the Custom area of the control?
kavo77
Сообщение kavo77 »
[youtube]https://youtu.be/Y_rqwfmKxY0[/youtube]
kavo77 писал(а): Is it better to create screens for the user cycles or create menus that call the cycles from the Custom area of the control?
You need to look at the files. Make an archive and add them to the forum.
kavo77
Сообщение kavo77 »
aftaev писал(а): 26 мар 2022, 13:48
That didn't answer my question at all. I've decided to go with customer section screens so I can also include other things like machine warm up. As you can see in the video above
kavo77 писал(а): That didn't answer my question at all. I've decided to go with customer section screens so I can also include other things like machine warm up. As you can see in the video above
It is necessary to look at the files for measuring Probe. To understand what the problem is.
kavo77
Сообщение kavo77 »
aftaev писал(а): 05 апр 2022, 16:10
There isn't any problem. I was asking for opinions on whether creating a cycle page as you guys have done or custom screens was a better option. I went with custom screens
