Syntec 6MD выравнивание балки по концевикам.
Сообщение Solid174 » 07 апр 2020, 20:35
Здравствуйте.
По порталу есть перекос, на 2100мм примерно 3мм, механически пока не очень получается, при затяжке болтов возвращается обратно в перекос, вообщем тут еще ковыряться нужно.
Насколько я понимаю должна быть возможность выставлять оба двигателя оси Y по концевикам, но найти что-то похожее в параметрах не могу.
На фото видно что двигатели по Y соединены последовательно, при таком соединении вообще реально реализовать поиск нулей раздельно для каждого двигателя оси Y?
Syntec 6MD выравнивание балки по концевикам. изображение_viber_2020-04-07_22-24-41.jpg
Solid174
Re: Syntec 6MD выравнивание балки по концевикам.
Сообщение petuchov » 08 апр 2020, 08:41
Что то типа такой самоделки Вам только поможет, если привода параллельны.
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 63&t=16007
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение Solid174 » 08 апр 2020, 10:50
petuchov писал(а):Что то типа такой самоделки Вам только поможет, если привода параллельны.
Разобрался, работает по концевикам. Весь день вчера развлекался :( По всей видимости работает, только при включении.
Вообщем пойду искать все по yaskawa, нужно понять как все это работает.
Solid174
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Алексей063, Bing [Bot], Evgeniy123, gigs, Google [Bot], Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot], nik0, niksooon, nizamus, pegas13, Pont, X-Ray, Yandex [bot], Yaroslav, YuryV
Reputation System ©'
