Siemens 808d Advanced не получается с подпрограммой
Сообщение Frezer1519 » 02 мар 2020, 19:45
Добрый день всем! Осваиваю китайский токарный станок с системой Sinumerik 808d Advanced. Появилась такая задача. Требуется расточить глухое отверстие диаметром 25
На глубину 50 мм. Пытаюсь написать программу с использованием подпрограммы. Программа:
G95G71G18G40;
G90G54;
T1D1;
S1000M3;
G0X25Z1;
G01F0,1Z0;
L111 P100;
G0Z200;
M30;
Подпрограмма L111 ( 1вариант)
G91G95;
G01F0,1;
Z-0,5;
X-1;
G0Z1;
X25;
М2;
Подпрограмма L111 (2 вариант)
G91G95;
G01F0,1;
Z-0,5;
X-1;
G0Z1;
X25;
G01F0,1;
Z-0,5;
M2;
В одном варианте приращение идёт по X. По 25 мм. X 25, X50, X 75, X 100, и т.д. А по Z только 0,5 мм.
В другом варианте резец крутится 100 раз Z -0,5; X -1; Z 1; X 25;
Но в глубину не идёт наращивание по 0,5 мм. От последнего углубления.
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!
Frezer1519
Re: Siemens 808d Advanced не получается с подпрограммой
Сообщение RNDL » 02 мар 2020, 20:08
Frezer1519 писал(а):Подпрограмма L111 ( 1вариант)
G91G95;
G01F0,1;
Z-0,5;
X-1;
G0Z1;
X25;
М2;
У тебя все координаты в приращениях
Лучше не использовать g91, а использовать Z=IC(-0.5)
RNDL
Сообщение aftaev » 02 мар 2020, 20:12
Там же есть циклы готовые :roll:
Медальки:
Сообщение RNDL » 02 мар 2020, 20:31
Попробуй так
G95G71G18G40;
G90G54;
T1D1;
S1000M3;
G0X25Z1;
G01F0,1Z1;
L111 P100;
G0Z200;
M30;
G01F0,1;
Z=IC(-1,5);
X-1;
G0Z=IC(1);
X25;
М2
RNDL
Сообщение Frezer1519 » 02 мар 2020, 21:15
Спасибо RNDL! Попробую.
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 » 02 мар 2020, 21:21
С циклами пока не очень получается. Только внешний контур. Расточка не получается.
Frezer1519
Сообщение aftaev » 02 мар 2020, 21:51
Значит нужно САМ программы осваивать :)
Медальки:
Сообщение Frezer1519 » 03 мар 2020, 19:21
Большое спасибо! Всё получилось. И вообще приятно, когда есть такие люди, которым не жалко поделиться своим опытом. Без нравоучений. Просто помочь бескорыстно. Спасибо RNDL !
Frezer1519
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argentum47, Bing [Bot], Bizon9999, FloraKfq, Google [Bot], Mikhgen, nizamus, nkp, pegas13, Sakhalin_Cat, svm, tehnic, UAVpilot, Umnik, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
