Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD, смена барабана с 6
Сообщение Interesmaw » 05 фев 2020, 22:02
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, пока не понимаю куда копать и что изучить, что-бы разобраться.
Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD.
Проблема: родной барабан смены инструмента (резцедержка) был 6-ти позиционный. Был закуплен и установлен аналогичный только 8-ми позиционный. Станок работает, но при попытке вывода 7 и 8 инструмента станок выходит в ошибку*...Бывший главный инженер/технолог уволился, станочник разводит рука, местный механик с ЧПУ не бум бум...куда копать?
Какие параметры смотреть и как активировать ячейки если они заблокированы?
Стоят два таких же станка с барабанами смены инструмента (резцедержками) 8-ми позиционными и все работает.
* Код ошибки не догадался записать, завтра на работе посмотрю какая ошибка выскакивает.
Спасибо за уделённое время на прочтение, буду благодарен на ссылки с документацией или подсказки в решении проблемы.
(Сейчас параллельно шуршу форум, доки ищу, если найду решение обязательно отпишусь, в чем была в проблема и где нашел решение.)
Interesmaw
Настоящее имя: Artem
Re: Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD, смена барабана
Сообщение Interesmaw » 05 фев 2020, 22:31
В данный момент поверхностно копнул в руководство по техобслуживанию fanuc series oi MODEL D. (B-64305RU/01) и не видя какая ошибка, считаю мне надо внимательно осмотреть 4 главу и дело в PMC , продолжаю штудировать тех.документацию
Interesmaw
Сообщение david1920 » 21 июл 2020, 13:30
Логику станка надо переписать
но для начало ладдер надо смотреть
david1920
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Андрей Г., Bing [Bot], CNC-Logic, daiman444, Google [Bot], Leo_1943, leon72, Majestic-12 [Bot], MGG, niksooon, Nonstopich, Quark, Rom327, selenur, shalek, stanok, Topman, tpolimer2000, Vitalii, woodman, Yandex [bot]
Reputation System ©'
