CNC-D Yara-avtomation
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Всем доброго дня, может кому пригодится, у производителя данной стойки разрешение не спрашивал, на эту публикацию.
Пригласили помочь решить проблему с данной стойкой, установленна на станке 16а20. Проблема в том что на оси Z, нет движения, хоть по нажатию кнопок, хоть от ручного пульта.
Общий вид пульта, установленна вместо МС2101 (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174211&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
Такая себе заставочка (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174212&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Собственно сама чудо стойка, сделанная из aluprom, (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174213&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.29 МБ)</a>
Leo_1943
Re: CNC-D Yara-avtomation
Продолжу.
Инструкция с сайта производителя (устаревшего), написана в стиле нц-31, а то и хуже.
Экран аварий (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174214&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Экран аварий
Экран диагностика (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174215&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Экран диагностика
Вид файла настройки.cnc.ini в volkov commander (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174216&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Leo_1943
Производитель позиционирует себя как современный, изготавливает ЧПУ для старых и не очень станков, yara-avtomation сайт на английском, рассказывает сладко о том как стартовала эта фирма. Указанна поддержка и linuxcnc в т.ч. документации на современном сайте не найти, только по запросу видимо, та документация которую мне прислали по запросу, уместится на 200 страниц, это инструкция по привязке, для оператора, вся документация на ЧПУ.
Ошибка с фото, обмен Х(к), ровно как и другие ошибки со способом их устранения не описаны.
Официальный представитель с сайта, заявил, за небольшую сумму перечисленную данной фирме, может быть проведена диагностика и по итогам опять платный ремонт.
У кого есть установленная ЧПУ этой фирмы, поделитесь историей работы данной стойки.
Leo_1943
Добавлю фоток пульта изнутри
Монитор с обратной стороны (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174482&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Клавиатура с обратной стороны (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174483&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Упаси господь кого либо покупать в 2020 году эту стойку. Работали в цеху на токарном и фрезерном станках. Можно очень долго всё описывать, все ее косяки, начиная от кривой интерполяции дуг, полностью неработоспособного планировщика траектории, заканчивая весьма специфичными циклами. С точки зрения железа не могу ничего сказать, так как во внутрь постоянно лазил наш электронщик. Но стойка просто тихий ужас. На токарном ещё как то люди работали, на фрезерном фрезеровать можно только какие то несложные контура, прессформы и криволинейные поверхности - это не про CNC-D, из-за упоротого планировщика движения. По каждому вопросу нужно звонить программисту данной стойки, который очень деловой, и к которому тупо можно не дозвониться, и начальство запрещало хоть единственное слово наперекор ему говорить :D
Непрозрачная настройка, документации вменяемой нет, та что есть - не соответствует много чего, такое ощущение что разрабы сами не знают, какая версия их стойки как работает (версия программы у нас постоянно менялась, кидали то одну версию, то вторую нам, типа попробуйте, авось заработает). Удобство управления - 1 из 10, поддержки сети нет, копирование файлов из флешки требует перезагрузки стойки и потери координат, при вставленной USB флешке стойка ловит приходы(!!!!) с зарезами и прочим неадекватным поведением (т.е. упаси вас бог запустить станок в работу со вставленной флешкой). Отработка обратной связи тоже неадекватна - ловит рассогласования на ровном месте, секс с наладкой фрезера дошел до того, что урезали подачи до 1000 мм/мин, как ускоренные так и рабочие, иначе постоянно ловили рассогласования.
Вообщем стойка в 2020 году не стоит своих денег, уж лучше хреново настроенный LinuxCNC, чем это.
Ах да, стойка начинает подвисать на программе после 10-15 тысяч кадров, тупо работать начинает как покадрово, чем дальше идёт прога - тем медленнее работает станок, а если выйти в кадр (что очень долго, программа перебирает кадры с 1 до 20000 примерно минуты 3) то не тормозит, чудеса :D
inFamous
Leo_1943 писал(а):Всем доброго дня, может кому пригодится, у производителя данной стойки разрешение не спрашивал, на эту публикацию.
это у вас не 16а20? Если он, то походу из Харькова, и мы с ним как раз и работали, с того производства возле Бабаёв эти станки вроде как распродали :D
Leo_1943
Станок не работал, до ума не довели. А с тем что шарик хотели точить, я думаю удивились бы. Попробую linuxcnc поставить, чуть обновив железо. Пульт монитор останутся
inFamous
Странно...очень по стойке похож, особенно след под пультом.
Leo_1943
Может, мне не говорят где взяли. Не работает и все. По состоянию внутри и снаружи, и не работал почти.
inFamous
Leo_1943 писал(а):Может, мне не говорят где взяли. Не работает и все. По состоянию внутри и снаружи, и не работал почти.
Ну если это тот станок что я думаю, то работал он прилично
Можете его фотку дать общего плана? Если это тот станок, то я могу пообщаться с оператором, который на нем работал до продажи, авось поможет.
Leo_1943
Фоты
1578298529794842852847.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174485&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.12 МБ)</a>
Leo_1943
Хотя признались, это оттуда
Linux (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174490&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Linux
inFamous
Вспомнил, как мы на эту отрыжку 19X0-го года закидывали файлы с флешки. Так как станок даже с включенной в Биосе поддержкой USB безбожно глючил и проезжал мимо координат и портил детали, то это делалось так:
1) Выключить стойку
2) Зайти в биос
3) Включить поддержку юсб
4) Сохранить настройки биоса
5) Загрузить стойку
6) Перейти в Волков Коммандер
7) Скопировать сочетаниями клавиш в 2018 то году файлы в DOS программе (!!!)
8) Выйти из Волкова
9) Вынуть флешку
10) Зайти в биос и выключить поддержку ЮСБ
11) Загрузить стойку и выйти в нули станка, иначе эта падла не даст работать.
12) ????
13) PROFIT!
Итого представьте количество убитых деталей и просранного времени, из-за косяков операторов и глюков стойки во время данных манипуляций. В своё время у станков висело по листику с описанием процедуры выше. Полный пипец =)
Leo_1943
Фото motion controller
IMG_20200106_170135.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174536&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Leo_1943
Пересаживаю на linuxcnc, 7i90hd кто нибудь использовал?
Leo_1943
Заканчиваю работу по переоснащению, от yara cnc, остался монитор с клавиатурой, внешний пульт, платы входов и выходов, чтоб не использовать отдельную опторазвязку. И материнская плата. Все собралось на новом комплекте 7i90hd через lpt epp, и 7i48 для энкодеров и аналогового задания, через р1 на 7i90, вход выход на 7i90 p2, p3.
Регуляторы feed override и spindle override а также внешний пульт подключены на ps/2 клавиатуре, можно как-то попробовать так и оставить?
Leo_1943
Внешний пульт, и регуляторы скорости подачи и шпинделя, используют кнопки клавиатуры, как сделать переадресацию чтоб использовать в. Linux cnc?
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):Внешний пульт, и регуляторы скорости подачи и шпинделя, используют кнопки клавиатуры, как сделать переадресацию чтоб использовать в. Linux cnc?
можно поподробней задачу описать?
какие конкретно кнопки?
какой GUI ?
Leo_1943
Gui axis
Задача не переподключать выносной пульт, и регуляторы скорости подачи и шпинделя. Сейчас внешний пульт отключен, т.к. при его подключении хаотично срабатывают кнопки клавиатуры.
Клавиатура регуляторы подачи и шпинделя сделаны одной платой, все это заведено на ps/2<br />Внешний пульт к ним же подключен (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174868&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
Leo_1943
Внешний пульт подключен 4 проводами. Регуляторы скорости подачи не видны за платой
IMG_20200112_073928.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174869&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.43 КБ)</a>
IMG_20200112_073817.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174870&sid=b0f7f4db068d5cf5583fd89f5dd6a46a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.87 КБ)</a>
