странная неисправность Синумерик 840Д фрезерный станок
Добавлено: 21 дек 2019, 19:26
Игорь1962
Нужна помощь! Фрезерный станок AXA. Никак не пойму что происходит! В абсолютной системе координат жму кнопку перемещение X станок едет по X, отсчёт на дисплее по X, так же и по Y. При переходе в относительную систему координат происходит странное- жму X, станок едет по Y, индикация на дисплее при этом изменяется по X ! и при нажатии перемещение Y станок едет по X, на дисплее изменения по Y. При переходе в абсолют опять всё нормально X это X а Y это Y. Я просто не знаю уже что и делать! Помогите советом кто может пожалуйста!
Re: странная неисправность Синумерик 840Д фрезерный станок
Добавлено: 21 дек 2019, 19:41
Пользовательская система координат повёрнута на некий угол.
Добавлено: 23 дек 2019, 15:51
petuchov
Так было раньше? Вы осваиваете новый станок? Или все было нормально и вдруг ЭТО?
Добавлено: 24 дек 2019, 06:43
Игорь1962
Вопрос снят! Правда не очень логично получилось, но получилось. Параметр 10600 FRAME_ANGLE_INPUT_MODE поменял значение с 1 на 2, потом вернул 1, и всё исправилось! Как то так. Всем большое спасибо!
Добавлено: 24 дек 2019, 08:37
Lexxa
Самым простым было бы в jog выключить цикл800.
Ну или в мда отработать
