DURMA PP7 координатник
Сообщение Алексей555 » 16 дек 2019, 21:44
Добрый день. Координатно-пробивной пресс выдаёт ошибку. Видно на фото. Помогите с решением проблемы.
Алексей555
Re: DURMA PP7 координатник
Сообщение petuchov » 18 дек 2019, 14:31
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение Алексей555 » 18 дек 2019, 15:23
У меня ошибка 380500
Алексей555
Сообщение petuchov » 19 дек 2019, 09:15
Сделайте фото Ваших приводов в электрошкафу.
petuchov
Сообщение Алексей555 » 19 дек 2019, 09:23
Добрый день. Эти фото?
Алексей555
Сообщение petuchov » 19 дек 2019, 11:13
Это Simodrive 611U. В общем то ответ такой же (ниже) как и c Simodrive 611D (выше).
petuchov
Сообщение Алексей555 » 03 мар 2020, 21:38
Добрый день. Проблему так и не решил. Самому туда лезть нет возможности да и станок все время в работе. Заметил один нюанс. Когда станок холодный ошибки не возникает. Как только нагревается то выскакивает. Поставил дополнительную вентиляцию шкафа, ошибки стали гораздо реже. Может что то перегреваться в приводах? И есть ещё одна проблема, так же когда станок поработает часа 2, то При смене инструмента станок останавливается. Следующий инструмент просто не выходит из головки. Нужно вернуть его в ноль и начать операцию заново, тогда происходит смена инструмента. И то может не с первого раза. При этом никаких ошибок стойка не выдаёт. Что делать вообще не пойму.
Алексей555
Сообщение Lexxa » 03 мар 2020, 22:42
Алексей555 писал(а):Добрый день. Проблему так и не решил. Самому туда лезть нет возможности да и станок все время в работе. Заметил один нюанс. Когда станок холодный ошибки не возникает. Как только нагревается то выскакивает. Поставил дополнительную вентиляцию шкафа, ошибки стали гораздо реже. Может что то перегреваться в приводах? И есть ещё одна проблема, так же когда станок поработает часа 2, то При смене инструмента станок останавливается. Следующий инструмент просто не выходит из головки. Нужно вернуть его в ноль и начать операцию заново, тогда происходит смена инструмента. И то может не с первого раза. При этом никаких ошибок стойка не выдаёт. Что делать вообще не пойму.
Очевидно же, посмотреть вентиляторы на приводах
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение Алексей555 » 04 мар 2020, 16:00
Скажите а можно снять привода безболезненно? Я имею ввиду никакие настройки не слетят или драйвера какие-нибудь. Опыта в эом нет никакого поэтому задаю такие глупые вопросы. Могу я сам снять сервопривод и отнести на диагностику.?
Алексей555
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Андрей Г., Bing [Bot], CNC-Logic, daiman444, Google [Bot], kstmkltr, Leo_1943, leon72, Majestic-12 [Bot], MGG, niksooon, nmjhklty, Nonstopich, Quark, Rom327, shalek, stanok, tehnic, Topman, tpolimer2000, vasilevs, Vitalii, woodman, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Reputation System ©'
