Всем добрый день,
Работаю за станком Realmeca RV 5 ( 4х осевой). Несколько месяцев назад полетели подшипники на барабане со сменой инструмента, заменил подшипники, всё выставил и начал работать. Через несколько дней начались проблемы. При смене инструмента (именно когда барабан подкатывает сменить инструмент и шпиндель отпускает) начал зависать станок, с ошибкой "time of looseness is too long". Ошибки сначала выскакивали иногда, потом чаще и без последовательности. Раз выскакивала условно на 3м инструменте, а на след.круге на 5 допустим.
Посоветовали смазать цангу, смазал и всё начало работать отлично, но не долго. 2 недели поработало и снова начались проблемы те же. В этот раз когда смазал уже не помогло ,за 5-6 смен как минимум 1 раз вылетает.
Есть какие подсказки или идеи? буду очень благодарен
Realmeca RV-5
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Realmeca RV-5
Датчики смотрите. Что-то недожимает или не отпускает. Обычно здоровенные микрушки за это отвечают.center писал(а):Есть какие подсказки или идеи?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Realmeca RV-5
За разжим захвата инструмента может отвечать пневмо/гидро цилиндр. Скорость нарастания давления регулирует дроссель
Re: Realmeca RV-5
Отпускает нормально? Отпустит и после этого останавливается?center писал(а):шпиндель отпускает
