Realmeca RV-5
Realmeca RV-5
Сообщение center » 19 сен 2019, 19:23
Всем добрый день,
Работаю за станком Realmeca RV 5 ( 4х осевой). Несколько месяцев назад полетели подшипники на барабане со сменой инструмента, заменил подшипники, всё выставил и начал работать. Через несколько дней начались проблемы. При смене инструмента (именно когда барабан подкатывает сменить инструмент и шпиндель отпускает) начал зависать станок, с ошибкой "time of looseness is too long". Ошибки сначала выскакивали иногда, потом чаще и без последовательности. Раз выскакивала условно на 3м инструменте, а на след.круге на 5 допустим.
Посоветовали смазать цангу, смазал и всё начало работать отлично, но не долго. 2 недели поработало и снова начались проблемы те же. В этот раз когда смазал уже не помогло ,за 5-6 смен как минимум 1 раз вылетает.
Есть какие подсказки или идеи? буду очень благодарен
center
Re: Realmeca RV-5
Сообщение Евжений » 19 сен 2019, 20:24
center писал(а):Есть какие подсказки или идеи?
Датчики смотрите. Что-то недожимает или не отпускает. Обычно здоровенные микрушки за это отвечают.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Realmeca RV-5
Сообщение Mamont » 19 сен 2019, 21:15
За разжим захвата инструмента может отвечать пневмо/гидро цилиндр. Скорость нарастания давления регулирует дроссель
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Realmeca RV-5
Сообщение Евжений » 19 сен 2019, 23:51
center писал(а):шпиндель отпускает
Отпускает нормально? Отпустит и после этого останавливается?
Евжений
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Алексей063, Bing [Bot], botcman, Den120881, dpss-2, Dr.Jarold, evgenymcp, fabrikator66, Google [Bot], Hugo, iMaks-RS, Lafayette, mmg, niksooon, nizamus, nkp, Reton, rrshaman, shalek, sivolap36, SVP, torvn77, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
