Страница 1 из 1
Проблемы с симуляцией sinumerik 840D
Добавлено: 24 июл 2019, 21:45
dimka12
Добрый день! Проблема в следующем: shopMill создаю заготовку, начальная точка заготовки по оси Z= 0 конечная Z=-100, далее задаю операцию, к примеру фрезерование по плоскости, задаем фрезеровать до Z=-2, при симуляции обработки заготовка расположена правильно, а инструмент уходит до Z=-1000 и фрезерует до Z=-1002, а по индикации все правильно от Z=0 до Z=-2
Re: Проблемы с симуляцией sinumerik 840D
Добавлено: 25 июл 2019, 14:42
petuchov
А индикация у Вас MCS или WCS?
Добавлено: 25 июл 2019, 22:08
dimka12
В WCS, я у людей поспрашивал, они говорят у некоторых есть такая проблема с симуляцией, но они заготовку передвигают, например в моем случае начало Z=-1000 и конец Z=-1100, а дальше обычное программирование без переходов, т.к. заготовку мы задаем чисто для симулирования. Но в любом случае, это не правильная работа системы и хотел разобраться с этим
Добавлено: 29 июл 2019, 12:24
Lexxa
dimka12, а какая версия у вас?
еще есть MD53230 для каждой оси. Это MD устанавливает начальную позицию оси при старте симуляции.
И еще, в программе нулевая точка указана?
И третий вопрос, если программу написать в ProgramGUIDE, что будет в симуляции?
p.s. симуляция не панацея)
p.p.s. Можете архив станка прислать с MD11210=0?
