Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках
new_design
Настоящее имя: New Design
Сообщение new_design »
Добрый день.
Есть фрезерный станок с управлением Sinumerik 808D, что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
По стандарту не дает движение при открытых дверках.
niksooon
Re: Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых две
Сообщение niksooon »
электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден :hehehe:
new_design
niksooon писал(а):электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден :hehehe:
:hehehe: Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D? Может помните где это в настройках?
Vit888
Сообщение Vit888 »
Человек Вам написал то,что делают(делаем) все.В программу лучше не лезте :hehehe:
new_design писал(а):Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D?
Это скорее всего прописано производителем станка в PLC. Редактируется через саму стойку или ToolBox.
У меня нет двери на станке с 808D, работает и в ручном и в автомате!
:attention: Прежде чем куда либо лезть в настройки, сделать бэкап. В мануале эта процедура описана.
А далее:
1. Подождать когда хорошо разбирающийся форумчанин по Сименсу увидит тему и ответит ;)
2. Написать в тех.поддержку Сименса. Они запросят архив.
Когда руку кому-то оттяпает, крайним будет тот, кто влез и обошел заводские защиты. Тут каждый решает сам...
Vit888
Сообщение Vit888 »
Бекап не делали :roll:
_20190619_092345.JPG (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164824&sid=0605fe2c47dafc1d49fbf5262ce144dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
_20190619_092300.JPG (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164825&sid=0605fe2c47dafc1d49fbf5262ce144dc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Vit888 писал(а):Бекап не делали
Про него вспоминают, когда уже поздно :)
aftaev писал(а):Про него вспоминают, когда уже поздно :)
Есть обычные люди, если люди, которые уже делают бэкап, а есть люди которые уже знают как его делать, чтобы можно было потом восстановиться... :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
new_design писал(а):Добрый день.
А что, режим наладки в станке не предусмотрен?
:bender:
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
new_design писал(а):что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
Сделайте копию программы ПЛК (скопируйте на флешку backup NCK/PLC - OEM PLC application *.pte) и пришлите мне. Будет время - гляну есть ли у Вас возможность режима наладки. Да и еще номер сообщения об открытой двери нужен будет или номер входа, куда датчик двери подключен.
