Третий шпиндель, как подключить?
Добавлено: 26 мар 2019, 23:47
Добрый день.
Подскажите возможно ли? Если да, то как?
Имеется в арсенале вот такой станок:
https://youtu.be/Wp0jUTKQs_o
Все в нем меня устраивало. Но появилась необходимость изготовления небольших форм (из дюралюминия) для литья пластика под давлением.
И вот на это станок как оказалось не рассчитан. Центр осевых фрез не выезжает дальше чем Х+20. Плюс вся фрезерная часть не рассчитана на долгое использование, китайцы видимо не смогли (не захотели) сделать нормальный контур смазки и шестеренки перегреваются.
Решил поступить следующим образом, а именно поставить дополнительный шпиндель.
Сегодня сделал плиту под шпиндель, осталось сделать хомуты и все собрать.
Вот пока думал как и что подключать возник вопрос. Шпиндель управляется частотником который по простому можно вывести отдельно. Но хотелось, что бы все было красиво. Можно ли этот шпиндель подключить напрямую к станку, как третий что бы обороты регулировались из программы?
