16р30ф318-3 sinumerik 840 проблема смены инструмента.
- Новичок
В режиме JOG при выборе инструмента (T,S,M) не выводятся его параметры в окно, в котором они отображаются при выполнении программы. Если в М фукцию не вписать М16(М6 для этого станка) смена вообще не происходит. Обороты, СНТ ,направление вращения отрабатывает и отображает, а инструмент - нет. При смене в МДА, если остановить по М0, параметры инструмента будут отображены. При завнршении по М32, все стирается.
- Новичок
- Настоящее имя: Степан
Re: 16р30ф318-3 sinumerik 840 проблема смены инструмента.
Очень похоже, что на стойке фрезерная математика.
- Кандидат
- Настоящее имя: Vasili
У Sinumerik 840 нет мертво прошитого типа математики - она универсальная.Jack Vo писал(а):Очень похоже, что на стойке фрезерная математика.
Если производитель не реализовал асинхронную подпрограмму для ручной смены так и будет. Или нет разрешения выполнения подпрограммы без реферирования.Slava62 писал(а):В режиме JOG при выборе инструмента (T,S,M) не выводятся его параметры в окно, в котором они отображаются при выполнении программы
Насколько знаю, ничто не обязывает отменять M6 на токарном станке. Если на других станках по другом, просто разная реализация.Slava62 писал(а):Если в T фукцию не вписать М16(М6 для этого станка) смена вообще не происходит.
А что такое M32? Не нашел у Сименса стандартной.Slava62 писал(а):При завнршении по М32, все стирается.
- Новичок
Реферирование при запуске выполняется. М32 - аналог М2 в этой стойке. По М6 инструмент не меняет, только по М16. У меня на двухшпиндельном станке так было:М106 - смена в револьверной голове для первого шпинделя, М6 - смена в резцедержке для второго. Причем, если в первом канале(программа для 1-го шпинделя) прописать М6, менялся инструмент в резцедержке. Так что здесь смена по М16. На стойке установлен shopturn, может быть в этом проблема. Или в М32 забито что-то типа D0. Если в МДА прописать Т1D1M16 и запустить, выдает ошибку (некорректное завершение программы). Если после прописать М0 , затем М32, то пока останов, данные инструмента отображаются. После выполнения М32 пропадают.
- Новичок
Проверил: по М2 и М30 данные также стираются
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Это все плк.
Кроме стирания инструментов по окончанию программы
- Новичок
Как это лечится?
- Lexxa
Переписать плк)
- Новичок
Хорошо. Пойду попробую)
- Новичок
- Настоящее имя: Даниил
Повидение инструмента после сброса или конца программы настраивается в параметрах стойки, остаётся он или нет.
