стойка siemens 802d параментры
Сообщение Михаил14 » 18 янв 2019, 13:02
при коррекции диаметра детали коррекция происходит на радиус. как изменить параметр коррекция на диаметр
Михаил14
Re: стойка siemens 802d параментры
Сообщение Adskiydart » 18 янв 2019, 13:06
Открыть книжку и прочитать
Adskiydart
Сообщение Михаил14 » 18 янв 2019, 13:13
токарный станок. Я может не правельно поставил вопрос. Даю съем 0,2мм снимает 0,4мм. в книжке не нашел как изменить параметр
Михаил14
Сообщение Jonyjuk » 27 июн 2019, 12:54
Добрый день!
Может кто знает как отключить на стойке режим сброса?
Кто-то подшутил - и теперь не работают перемещения: текущие координаты меняются, но все привода стоят на месте.
По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
Jonyjuk
Настоящее имя: Evgeniy
Сообщение Jonyjuk » 27 июн 2019, 13:45
Jonyjuk писал(а):По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
Я сам же нашел ответ. может кому пригодится. так как параметр PRT - Program test (а причина именно в этом) носит глобальный характер
даже Reset - загрузка с сохраненными данными с жесткого диска не помогла.
В автоматическом режиме выполнения программы снизу экрана жмем клавишу "Воздействие на программу" далее "Тест программы"
И всё!
Гора с плеч..
P.S. Цитата из руководства: При тесте программы вывод заданного значения для осей и шпинделя заблокирован. Индикация заданного значения "симулирует" движение перемещения.
"Program test": If "Program test" is selected, the output of setpoints to axes and spindles is disabled. The set point display "simulates" the traverse movements.
Jonyjuk
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Bizon9999, bolek4321, Denik777, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Klin1, Majestic-12 [Bot], mikehv, niksooon, nizamus, nkp, pronych, r_v, Sakhalin_Cat, Serb01, teworkSteek, vitzin, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
