WA710MD стойка
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
WA710MD стойка
Сообщение Евжений »
Здравствуйте. Не могу добиться от этой стойки одновременного движения G1 по 4 и 5 осям. Ошибка появляется. На G0 все пять едут.
G1X100Y100Z100A100B100F3000 - ошибка
G1X100Y100Z100A100F3000 - ошибка
G1X100Y100Z100F3000 - нет ошибки
G1Z100A100B100F3000 - нет ошибки
и тд.
Станок пятиосевой. Иногда нужно движение рабочее по четырём. Можно и на трёх но хотелось бы работать по-нормальному.
Собственно есть подозрение что эта стойка вообще не поддерживает такое движение.
2018-06-24_093246.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141715&sid=b6d2ae1788047ce085c4fc606ae98a0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.34 КБ)</a>
Попробовал в mach3 - ноу проблем. 6 осей на G1 едут и не пукают. А на этой стойке 3 едут а 4 уже нет. Это нормально?
710md v3_0.pdf
(5.33 МБ) 2741 скачивание
Re: WA710MD стойка
Страница 10, пункт 5.
Евжений
Re: WA710MD стойка
Сообщение Евжений »
ukr-sasha писал(а):Страница 10, пункт 5.
Это прям беда печаль. Powermillу пофиг, ему указываешь конфигурацию 3+2 а он всё равно в один кадр 5 осей пихает даже на подготовительных движениях.
Евжений
Re: WA710MD стойка
Сообщение Евжений »
Ясно, значит будем программы аккуратно делать, чтобы не было таких движений.
Ещё вопрос. Никак не могу отключить точный останов. Станок дрыгается. В окне пульта постоянно весит G61.
IMG_20180523_182215.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142010&sid=b6d2ae1788047ce085c4fc606ae98a0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
На ввод G64 не реагирует никак.
2018-06-29_125236.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142016&sid=b6d2ae1788047ce085c4fc606ae98a0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.72 КБ)</a>
Ни через программу, ни через стойку. После перезагрузки тоже G61 весит. Программы без G02 и G03. Состоят из коротких отрезков. И на каждом замедляется. Возможно он (точный останов) выключен, но ещё какие-то параметры которые задают порог не настроены.
