Помогите с sinumerik 808d !!!
- Новичок
- Настоящее имя: Нвгений
Такая проблема мне надо вытачеть фигуру для закатки у этой фигуры сложный профиль как мне кажется )) Там есть проточка в ней 2 внутр радиуса r0.75 и r 3.16 в симуляторе проверяю все вроде норм сначала черновая обработка с припуском по контуру 0.1 мм все профиль норм ну когда начинается чистовая обработка весь профиль смещается в право в сторону z0 Резец отрезной r 0.75 ширина пластины 1.5 мм подскажите где собака зарыта !!! Могу подробно все описать если надо !
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Помогите с sinumerik 808d !!!
Если не запамятовал, при обработке контура по G41 G42 нужно кроме радиуса резца (а он (радиус) есть у любого резца) нужно указывать и ориентацию резца. Чтобы не путаться, можно указать ориентацию 0 (серидина центр). Читайте документацию по программированию...
- Новичок
Я же пишу что черновато обработка с припуском 0.05 мм на диаметр топчется нормально согласно контуру а вот вестовая обработка идёт со смещением !
