Ошибки в инструкции "Программирование SINUMERIK 808D" ?
Добавлено: 18 ноя 2017, 11:31
К330
Пробую разобраться в инструкции "SINUMERIK 808D
Токарная обработка Часть 2:Программирование (ИнструкцииSiemens)"и кое-что мне не понятно.
Предполагаю что в инструкции присутствуют ошибки, подскажите, я прав или нет ?
Например, в описании CYCLE95 на рисунках и в примерах программ, предположительно, перепутаны координаты X и Z.
Re: Ошибки в инструкции "Программирование SINUMERIK 808D" ?
Добавлено: 18 ноя 2017, 14:58
ссылка на пдф есть?
Похоже что перепутаны.
Добавлено: 18 ноя 2017, 15:24
К330
Этот пдф легко находится в Гугле и он у меня прикреплён к моему сообщению .
Но на всякий случай, я зашёл на официальный сайт siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
И там тоже выложен файл с такими же ошибками. (Если это всё-таки ошибки.)
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:52
Х в токарке это диаметр, Z длина.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:55
К330
Подскажите как можно тогда проверить написанную программу с CYCLE95 (или другими циклами обработки Siemens) без загрузки программы в стойку станка?
Если я правильно понимаю, то единственный предполагаемо возможный вариант-это симулятор SINUTRAIN.
Но как правильно и проще всего это сделать ?
Как-то вводить программу с клавиатуры или есть возможность загрузить уже написанную в блокноте программу в SINUTRAIN ?
Или вообще нет вариантов проверить в SINUTRAIN ?
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:59
На стойке должна быть симуляция программы без выполнения на станке.
https://www.youtube.com/watch?v=ubzAqA6bOtc
Добавлено: 18 ноя 2017, 22:02
К330
Про стойку понятно. Но стойка на работе, а программу я пишу дома и хотелось бы проверить программу дома. Есть такая возможность или нет ?
Добавлено: 18 ноя 2017, 22:11
Есть эмуляция стойки на компе, как называется не помню. Возможно это SINUTRAIN. Но у меня на компе не запустилась.
Добавлено: 18 ноя 2017, 22:30
Lexxa
Это Sinumerik 808 on PC.
В ней, как и в синутрейн, как и в стойке есть симуляция.
Если нужно в синутрейн подсунуть программу, то самым простым вариантом будет обычный копипаст. В синутрейн, как и в стойках работают сочетания клавиатуры как в стандартных редакторах. ctrl+a, ctrl+c, ctrl+v, ctrl+z.
Кстати, на ctrl+z хочется особо обратить внимание, не забывайте пользоваться в редакторе машинных данных, иногда очень помогает.
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:52
Жека
Здравствуйте вы в sinumerik хорошо разбираетесь ? Не могли бы вы мне подсказать , по 808d ! Не могу разобраться в одном сложном для меня чертеже !
