Sinumerik 802D процедура конфигурации
- Новичок
- Настоящее имя: Stepan
Добрый день, уважаемые форумчане!
Изрядно прошерстив всевозможные интернеты, не нашел другого выхода, как написать сюда.
Сразу оговорюсь - со станками раньше дела особо не имел. Но задача встала - запустить станок - кровь из носа.
Имеем 2-х осевой LICO LND42. Стойка Sinumerik 802D. Абсолютно все настройки слетели, долго простоял без питания.
Какие действия небходимо предпринять, чтобы хоть как то начать оживлять?
Обязательно ли иметь ПК и софт?
Вопросов много, нужен грамотный совет. В долгу не останусь, готов компенсировать затраченное время. Нужен результат.
- Зачётный участник
Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации
Для начало нужно указать город и страну. Потом описать станок, ибо название LICO LND42 ничего не говорит, а если вам лень описать компоненты станка, то никто не полезет в инет искать что это за станок.StepanVector писал(а):чтобы хоть как то начать оживлять?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Вот вам совет. Есть такая книга Ввод в эксплуатацию Sinumerik 802D. Начинать нужно с нее. Если слетели все параметры, то самым простым и правильным способом будет найти производителя/дилера этихстанков и запросить у него NC/PLC/DP/HMI архивы.StepanVector писал(а):Обязательно ли иметь ПК и софт?
Иначе станок ваш в копеечку встанет. А если ее и срочно...
- Новичок
Станок тайваньский, пробуем выйти на российских дилеров, напрямую пытались - бесполезно.
Стойка (точнее то что сидит на profibus) состоит из NC (802D PCU210.2), двух PP модулей, двух приводов (LT-MODUL EXT. 50A & LT-MODUL EXT. 2X15A).
Вопрос такой еще - если есть схожий по составу станок, возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
- Lexxa
нетStepanVector писал(а):возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
- Новичок
Это печально. На данный момент пытаемся понять в каком состоянии Profibus шина, разобрались как идет присвоение адресов. Вопрос по приводам - лампочка с надписью RUN если горит зеленым а на экране все равно ошибка (831 вроде, профибас) - это просто надо ошибку квитировать или она сама должна уйти?
- Lexxa
А расшифровку ошибки смотрели? Если в диагностике на ошибке нажать хэлп, то откроется подробнее описание ошибки.
Для начала надо чтобы резисторы на профибас шине были установлены корректно, проект содержал правильную конфигурацию хардваре, проект компилировался.
- Lexxa
А, вообще, все очень подробно изложено в руководстве по вводу в эксплуатацию
- Новичок
Да, насчет Profibus имел уже дело. Переобжали разъемы, связь поднимается, ошибок по связи нет.
Читаю букварь, делаю по нему, в принципе все понятно написано.
- Новичок
Проблему решили, тему можно закрыть!
- Новичок
Добрый день!StepanVector писал(а):Проблему решили, тему можно закрыть!
Расскажите, если не трудно, как решили проблему. У меня, видимо, такой же станок (под маркой Maurgan LND42/S802D). Требуется Backup для обновления.
- Новичок
Нет не совсем. Включается, загружается, перемещается в режиме JOG, в автомате выполняет самые простые программы. Проблема заключается в следующем:
1. Нельзя поменять язык интерфейса. Вернее можно, но там всего 2 варианта: английский и абра-кадабра.
2. Ошибках при работе с циклами: резьба, сверление и т.п.
3. По RS232 с большой неохотой передаются файлы. Из станка некоторые можно выгрузить, а обратно ни в какую.
Точно установлено, что последний оператор удалял/перемещал системные файлы из вредительских, а может и благих намерений.
- Новичок
#Алексей#, нам удалось получить бэкап с помощью специалиста Siemens, он видимо связывался напрямую с производителем, в итоге мне выслали архив. В общем, с божьей помощью, можно и так сказать..
- Новичок
А у Вас остался этот архив? Может на нашем станке попробовать... Не все, конечно, только NC, не трогая PLC и настройки приводовStepanVector писал(а):#Алексей#, нам удалось получить бэкап с помощью специалиста Siemens, он видимо связывался напрямую с производителем, в итоге мне выслали архив. В общем, с божьей помощью, можно и так сказать..
- Новичок
#Алексей#, да, имеется, пишите куда прислать.
