DDCSV 1.1 подключение шпинделя
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
- Новичок
Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя
пульт вот такойbely85 писал(а):Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
- Новичок
А схема ?Taganrog писал(а):подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Шпиндель то какой? Если инвертором управляется, то и реле не нужно.
- Лодочник
Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.Taganrog писал(а):http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5% ... 0%BE%D1%80
Нижний вариант использовать
Или так подключать оптрон
Лучше дождемся информации от ТС о типе используемого шпинделя сначала.
- Новичок
Все это я тоже делал.Taganrog писал(а):http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5% ... 0%BE%D1%80
- Новичок
Управление через инвертор lenzeЛодочник писал(а):Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.Taganrog писал(а):http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5% ... 0%BE%D1%80
- Новичок
Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
- Лодочник
Думаю, Вам надо просить кого-нибудь более грамотного подключать шпиндель. Инвертор надо сначала запрограммировать под соответствующий шпиндель и управление. Реле не нужно Вам для управления инвертором. В сеть инвертор должен подключаться вместе с включением станка.bely85 писал(а):Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Мануал на инвертор читали?
- Новичок
Попробую ещё раз видимо я не совсем правильно выразился. Инвертор у меня настроен и работает. При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится. Мне нужно чтобы он включался с этого контроллера непосредственно про подаче команды m3.
- Лодочник
На "землю" замыкается или на "плюс"?bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
Вы не можете сразу максимум информации выдать? Схемы нарисовать, фото выложить? Не у всех хорошо развиты телепатические способности, а телепаты опытные праздники празднуют уже.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Во первых, лучше сначала мануал на частотник прочитать или выложитьЛодочник писал(а):На "землю" замыкается или на "плюс"?bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
Обычно у частотников, есть штук 6 входов, которые активируются замыканием на общий провод. Входа уже развязаны оптронами.
В мануале нужно найти вход , отвечающий за включение шпинделя. Иногда входа не запрограммированы (универсальные) в этом случае нужно запрограммировать.
схема подключения такая: (для большинства частотников)
стойка - частотник
GND - GND
M3/M5 - X1 (или как там он называется у вашего частотника)
VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
иногда (на некоторых чатотниках) может понадобится соединение
GND - Analog GND
Ну и ,естественно, правильно настроить стойку и частотник!
За вас, это никто не сделает.
- foto-boss
AI по току, а здесь по напряжению. То есть надо подключать к VI!VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
