Страница 1 из 5
WestLab, все ли так красиво?
Добавлено: 08 окт 2016, 16:23
Дмитро
Сегодня разобрал сие чудо. Много их хвалят, но с первых недель работы я был разочарован в этой поделке.
Собрано было в 2010 году, но к 2020 наверное все платы сгниют. На большинстве дорожек, даже под лаком есть все признаки окисления, после пайки платы никто не промыл
Приняли решение по замене WL на Siemens
В огромном ящике совсем пусто.
Re: WestLab, все ли так красиво?
Добавлено: 08 окт 2016, 19:13
Да, NC-100 питерская и то посолидней выглядела... А снаружи красиво...
Добавлено: 08 окт 2016, 19:33
aegis
Дмитро, странно. то что я видел из этих плат на старой работе были нормально сделаны. может тебе тестовую сборку вручили?
Добавлено: 18 окт 2016, 00:56
Techno
Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Добавлено: 18 окт 2016, 05:57
Дмитро
Techno писал(а):Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Значит повезло, этот паял наверное какой то студент.
Компьютерный БП тоже дешевый, ведь можно было бы установить промышленный БП, на 5 и 12 В.
Добавлено: 18 окт 2016, 13:27
ScrewDriver
Дмитро писал(а):Компьютерный БП тоже дешевый
Да и флешка - нифига не industrial серии.
В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Добавлено: 18 окт 2016, 14:36
ScrewDriver писал(а):В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Тут уже была тема на эту тему.
industrial если и отличается от обычной, то разве что пластиком, который выдерживает больший диапазон температур. Чипы и там и там одинаковые.
Добавлено: 18 окт 2016, 16:17
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Чипы и там и там одинаковые.
Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
Впрочем, не удивлен.
Добавлено: 18 окт 2016, 18:00
ScrewDriver писал(а):Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Хочешь расказать это тому, у кого industrial compact flash - расходник?..
Следи внимательно за руками: industrial compact flash Kingston 4GB приехавшая и Америки в составе оборудования (маршрутизатор Brocade) и обычная compact flash Kingston 4GB из Ашана за ~500 руб. внутри содержат чипы с одинаковой маркировкой, разница только в дате производства.
ScrewDriver писал(а):Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
и маркировка у них одинаковая?..
Добавлено: 18 окт 2016, 19:59
ScrewDriver
Ну все, считай раскрыл мировой заговор.
Надо срочно в роквелл и шнайдер позвонить, а-то они не вкурсе
Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
И да, я не верю в мировые заговоры.
Добавлено: 18 окт 2016, 20:16
ScrewDriver писал(а):Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна...
P.S. И да, я вынужден поверить, что под маркой "Лада Калина" выпускаются и недорогие автомобили и лимузины премиум класса.
Добавлено: 18 окт 2016, 20:22
UAVpilot писал(а):Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна..
там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
Добавлено: 18 окт 2016, 20:26
aegis
nkp писал(а):крестик нацарапаный
то не крестик, то буква "Х"
Добавлено: 18 окт 2016, 20:32
nkp писал(а):там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
Да, видел - прям под крышкой на кристалле, около второго транзистора спарава...
Добавлено: 18 окт 2016, 20:37
ScrewDriver
Клоуны, ей богу
Как устаните друг с друга ржать почитайте про категории приемки микросхем. Хоть наших, хоть западных.
Хотя да... почитать... о чем это я
Добавлено: 18 окт 2016, 20:40
ScrewDriver писал(а):почитайте про категории приемки микросхем
Почитайте про
маркировку этих категорий. Просто в обычных даташитах.
Добавлено: 17 май 2017, 09:46
FUH
Приехал ко мне фрезер ГФ2171С5 (1989) с замененной на WL4M (2007) ЧПУ.
Провода были все отключены, некоторые кембрики стерты/потеряны. Без какой-либо документации.
Нашел местного человека у которого парк из нескольких ГФ2171, один из которых с подобным еще родным шкафом, но с другой ЧПУ. Он как смог подключил по своим схемам.
Сейчас на WL4M пишет "СТОП ПОДАЧИ". Главное реле не включено. Гидростанция с кнопок на станке не включается. Если включить ее пускатель вручную, стартует, но начинают одновременно ехать X и Y.
Блок WL4M разбирал - было разбито стекло закрывающее матрицу. Внутри тихий ужас, все в пыли-грязи, матрица и некоторые платы просто приклеены термоклеем.
Добавлено: 08 сен 2018, 23:21
СергейПЛК
Дмитро писал(а):Сегодня разобрал сие чудо. Много их хвалят, но с первых недель работы я был разочарован в этой поделке.
Привет.
А можно фото установленого сименса вместо ВестЛабса. Отправлю туда пусть посмотрят.
Добавлено: 08 сен 2018, 23:29
СергейПЛК
Интересно а "установленный" сименс снимут с поддержки до 2020 года или нет?
Добавлено: 08 сен 2018, 23:50
Дмитро
СергейПЛК писал(а):Интересно а "установленный" сименс снимут с поддержки до 2020 года или нет?
Сколько бы ты не старался wl никому не посоветовал бы, даже врагу. Эта система, тот же фанук 6 (80-х годов), по производительности и надёжности не догнала по сей день. Не стоит спамить.
