MS 2504
Anton651
Настоящее имя: Antin
MS 2504
Сообщение Anton651 »
Здравствуйте уважаемые гуру , случилась беда .
Есть гильотинные ножницы MS2504 , а ими управляет mini6410 .
Недавно слетели параметры "причина неизвестна" и я решил восстановить вручную ввести некоторые параметры из мануала , и она заработала , но данные станка не сохраняются в память и после выключения нужно вводить значения заново . Батарейка 3v поменяли . Подскажите кто что может :)
Резервная копия , как выглядит (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184600&sid=60c9d8056813d562ae10cb852f9d4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.9 КБ)</a>
Сам HMI (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184601&sid=60c9d8056813d562ae10cb852f9d4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.82 КБ)</a>
Сам HMI
IMG_20200731_074923.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184602&sid=60c9d8056813d562ae10cb852f9d4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
Версия внутренний прошивки (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184603&sid=60c9d8056813d562ae10cb852f9d4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (868.52 КБ)</a>
IMG_20200730_114256.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184604&sid=60c9d8056813d562ae10cb852f9d4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.14 КБ)</a>
david1920
Re: MS 2504
Сообщение david1920 »
На выключенном станке на ОЗУ питание есть?
Lexxa
Re: MS 2504
Сообщение Lexxa »
Вроде не так работает. Батарейка в таких системах может не поддерживать питание ОЗУ, а питать при отключении основного питания некий триггер, который при все ещё сохраняющей питание ОЗУ записать её содержимое в NVRAM
:bender:
Anton651
Re: MS 2504
Единственное что не так , это резервная копия , икселевский документ пустой , то есть в память надо как то принудительно это загрузить .
