Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках
- Кандидат
- Настоящее имя: New Design
Добрый день.
Есть фрезерный станок с управлением Sinumerik 808D, что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
По стандарту не дает движение при открытых дверках.
- niksooon
Re: Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых две
электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден
- Кандидат
Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D? Может помните где это в настройках?niksooon писал(а):электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден
- Кандидат
Человек Вам написал то,что делают(делаем) все.В программу лучше не лезтеniksooon писал(а):электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден
- Зачётный участник
Это скорее всего прописано производителем станка в PLC. Редактируется через саму стойку или ToolBox.new_design писал(а):Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D?
У меня нет двери на станке с 808D, работает и в ручном и в автомате!
Прежде чем куда либо лезть в настройки, сделать бэкап. В мануале эта процедура описана.
А далее:
1. Подождать когда хорошо разбирающийся форумчанин по Сименсу увидит тему и ответит
2. Написать в тех.поддержку Сименса. Они запросят архив.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Когда руку кому-то оттяпает, крайним будет тот, кто влез и обошел заводские защиты. Тут каждый решает сам...
- Зачётный участник
Про него вспоминают, когда уже поздноVit888 писал(а):Бекап не делали
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Есть обычные люди, если люди, которые уже делают бэкап, а есть люди которые уже знают как его делать, чтобы можно было потом восстановиться...aftaev писал(а):Про него вспоминают, когда уже поздно
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
А что, режим наладки в станке не предусмотрен?new_design писал(а):Добрый день.
- Кандидат
- Настоящее имя: Vasili
Сделайте копию программы ПЛК (скопируйте на флешку backup NCK/PLC - OEM PLC application *.pte) и пришлите мне. Будет время - гляну есть ли у Вас возможность режима наладки. Да и еще номер сообщения об открытой двери нужен будет или номер входа, куда датчик двери подключен.new_design писал(а):что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
