Станок ЧПУ (Fanuc) запускается и работает нормально.
При постепенном (шаг 50 об/мин) увеличении скорости шпинделя все ОК.
При резком увеличении (шаг 200 и более об/мин) идет провал питающего высоковольтного постоянного напряжения (питание сервоусилителей) и блок питания выключается, диагностируя ошибку на самом блоке питания 04 (провал питающего напряжения). Даже при плавном увеличении скорости шпинделя на скорости 600 об мин также отключается блок питания с такой же ошибкой 04
Диагносцировал осциллографом действительно повышенное падение напряжения при малых увеличениях скорости шпинделя. Те в блоке питания большой внутренний импеданс по сравнению с нормой.
Проверил подающие цепи, магнитный пускатель - все ОК.
Проверил IGBT модули - все ок. Главный кондер - Ок.
Похоже проблема в слаботочке блока питания.
Скачал более 8 gig мануалов по Fanuc -нигде нет circuit diagram for maintenance (электрических схем)
Точные параметры блока питания
alfa i PS 26
A06B-6140-H026
(входное напр 3ф 220 в, выходное 300 в DC, 29,8 kWt)
На плате стоит номер A16B-2203-063
Буду оч признателен за эл схемы к данной модели или близкие к ней. Может кто либо сталкивался с похожей пробл?
PS: еще не проверил фактическую нагрузку на потребление со стороны сервоусилителя шпинделя ( с подключенным шпинделем) - может они сильно перегружают блок питания? Но если бы здесь были бы дефекты - возможно на сервоусилителе шпинделя были бы кл коды ошибок.
Fanuc Блок Питания сервоусилителей alpha i PS 26
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Fanuc Блок Питания сервоусилителей alpha i PS 26
А по фазам на входе просадки точно нет? Просто черт его знает, может привод ее не диагностирует...
Ну и мост выпрямителя гляньте... Можно еще клещами померять по фазам на входе, чтобы жрал ток по всем и одинаковый... Если большой перекос - значит до выпрямителя что-то не впорядке, либо одна из стоек выпрямителя...
А схемы на фанук - что-то врядли...
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
По фазам точно нет просадки. Идеальная картина. А за померить клещами пофазно спасибо. Есть смысл померить. Тем более что просто.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Освещение раб.зоны притухает при резком увеличении оборотов?
Похоже на трансформатор вообще.
Просадки нет на вводном автомате или где?sdons1 писал(а):По фазам точно нет просадки
- Новичок
Просадку проверял на подающих клеммах на сам блок питания. По всем 3м фазам - все ок.
Проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся. Цепь управления силовыми модулями глючила. Все восстановлено.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
что именно глючило? и как починил?sdons1 писал(а): Все восстановлено.
- Artsemmn
- Новичок
- Настоящее имя: Artsemmn
может.а как его реализовать?блок питания та один на все.
и добавил...
я не знаю, вот и обратился к форумчанам.
и добавил...
Чтобы удержать лидерство, надо просто лучше работать http://seorunet.com
