Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
вал 12,7 мм, посадка в шкив 14 мм.
0,65 мм на сторону должна иметь втулка + каким то образом должна быть там шпонка.
Разрезная втулка с новой увеличенной в высоту шпонкой?
Так себе затея, по стоимости обойдется дороже чем купить новые шкивы на 12,7мм. Но 14 Вал под серву заточен, так что пусть будет 14 мм
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Ну, а в чем проблема?
Точится втулочка с нужными внутренним и внешним диаметрами, разрезается потом.
Разрез по ширине шпонки как раз.
Шкив как фиксируется на валу?
Если тапербуш какой-нибудь, то спокойно все получится.
- frezeryga
nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
- frezeryga
inFamous, проверял какраз для того чтобы понять стоит ли ставить или нет и что от этого можно получить. вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет. и я не буду лезть в дебри теории как оно там работает и почему так мне интересно только то скока стоит и что дает, и если стоит почти в 2 раза больше и дает только выход ошибки то смысла нет. с настоящей сервой тоже сниму видос попозже. но там хоть и не микрон в микрон шагает но разброс гораздо меньше.
- frezeryga
sima8520, ненадо ничего мудрить шкивы твои есть в даркстоне под 12.7
- Umnik
Тем более.
Вчера буквально пришли мне два шкива на свой станок на ось з, два шкива 34 зуба со втулками тапербуш и ремнем 2500 с доставкой.
Так тапербуш то половчее обычного шкива под шпонку будет...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Есть у яко - https://s.mail.ru/HVeF/BY6Fk4qUT , про лишаев не знаю.sima8520 писал(а):У леадшайна и Яко нет больше выбора с 14 мм валом
Да и других производителей много. Я CW-motor использую в связке с яковскими дровами, нет проблем с ними.
- aekhv
- Настоящее имя: Александр
Я не великий эксперт в серво-шаговиках, но мой скромный опыт говорит, что использовать их "из коробки" не совсем рационально. Сначала имеет смысл поставить родной софт и основательно поковыряться в настройках, настроить PID, жёсткость удержания и допустимое отклонение от задания. У моих Leadshine iES-2320 куча настроек.
Настройки по умолчанию могут быть достаточно "пластилиновые", то есть вал может легко прокручиваться от руки и возвращаться обратно с точностью плюс-минус километр. Настраивать надо.
- frezeryga
на моем вал стоит жестко провернуть можно только рычагом.
- Настоящее имя: Юрий
У Серво-шагов с энкодером есть преимущество выхода на Alarm, то есть если при резком ускорении или при въезде фрезы в деталь, привод сразу выйдет на Alarm и выключит шпиндель, если немного, то он подкорректирует и дальше будет фрезеровать с минимальными потерями, выставленными в настройках привода... шаговик же и не поймет что шаги сбились и может такого натворить, если оператора рядом в данный момент не будет...
Если мне не изменяет память, Серво - шаговые более оборотистые моторы.
- frezeryga
ну я и отметил что выход ошибки единственный плюс для меня. скорость выше чем 6000 на небольших станках не особо актуальна.
- Сергей Саныч
frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
И еще. Устанавливать микрошаг более точный, чем разрешение энкодера, а тем более не кратный ему, смысла не вижу. Обычно у сервоШД энкодер на 1000 линий, то есть оптимально будет поставить 4000 на оборот, а никак не 3200 или 6400. Зачем у драйвера установки аж до 40000 - ну, не знаю, скорее всего чистый маркетинг. Документация на сайте Yako крайне скудная.
- sima8520
вот что то - так это в точку. у продавана на алике больше инфы чем у офф производителяСергей Саныч писал(а):Документация на сайте Yako крайне скудная.
Согласен,Сергей Саныч писал(а):frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
Установить микрошаг 1000 или 4000 и повторить видео эксперимент. НО! надо учесть погрешность механики и люфты швп. Ну и сообщить производителя швп и ее класс и где приобреталось...
Серво шаговый привод не может ошибаться по позиционированию на оборот швп по отношению к шаговому... ИМХО
Механику никакой точной серовой и другим приводом не перепрыгнешь, если нет оптических линеек, которые подправляют это...
- frezeryga
последний тест на видео с микрошагом 10000.
- sima8520
Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
- Umnik
Если уж брать Китай, так бери хотя бы у Гены юхай его.
Ему хоть мозг поклевать можно будет в случае чего, плюс у него такие же стоят, значит он их как то настраивал.
А в случае с Тао писать особо некому....
- Serg
Для нормального сервошагового количество импульсов на оборот на "приятность звука" не влияет - он всё равно работает с точностью/дискретностью энкодера. А указывая ему количество шагов на оборот ты ему просто указываешь за какое количество входных импульсов он должен повернуть вал на полный оборот.frezeryga писал(а):nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
Хотя если драйвер делали в "китайском детском саду", то может быть всё, что угодно...
А ты его настраивать хоть как-то пробовал? В смысле ты ему "объяснил" что именно тебе от него нужно, например точное позиционирование или точное поддержание скорости?..frezeryga писал(а):вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет.
Если зайти в заготовку фрезой с превышением параметров, то на шаговом двигателе он пропустит шаги, и заготовка насмарку... а на Серво шаговом он постепенно додавит фрезу до положенного места и ничего не случится... или уйдёт в Alarm...frezeryga писал(а):выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет
Бери серву со встроенным блоком питания 220в (чтобы не нужно было отдельно покупать). Развивай это направление... тогда и продукт получится круче...sima8520 писал(а):Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
