Как организовать масляный туман для охлаждения
Oleg-S
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Сообщение Oleg-S »
В данный момент разбираюсь с MQL/Туман системой СОЖ и сделал некоторые наблюдения.
Дешевая китайская MQL система подаёт жидкость обратной тягой и расход воздуха у неё из-за этого огромный. Если уменьшить диаметр сопла с 2.5 мм до 1мм, то жидкость начнет выдавливать в резервуар. Да и регулировка жидкости и давления воздуха не очень удобные.
Вместо самотека жидкости приделал к системе перистальтический насос на основе Ардуино и шаговика, но и с ним не все так гладко. При малой подаче жидкости в момент когда колесо ротора насоса перестаёт давить на трубку, жидкость всасывается в неё обратно и система перестаёт прыскать. Это удалось победить кратковременным увеличением скорости мотора, необходимым для бесперебойной прокачки жидкости, но и с этим есть свои заморочки: нужно запустить двигатель в определенной точке, чтоб он ускорялся именно в месте ухода трубки в корпус насоса.
С плунжерным насосом пока не разбирался, но насколько я понимаю он не имеет тех проблем, что есть у перистальтического насоса и позволяет прокачивать хоть 1мл в час без особых проблем.
Странно это, перельстатический насос я видел на приборе для прецезионных измерений... возможно что-то не так в конструкции, вообще там же крутятся ролики и трубка никогда не "отпускается".
Но если такие проблемы, то шприц + клапан вам в помощь, тут уж можно любой точности достичь.
Ограничена только клапаном (ну и точностью диаметра шприца).
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Oleg-S писал(а): При малой подаче жидкости в момент когда колесо ротора насоса перестаёт давить на трубку
Колес должно быть 3. В любой момент хоть 1 трубку пережимает
niksooon
Сообщение niksooon »
тему по очередному кругу погнали ?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
niksooon писал(а): 23 дек 2021, 14:23 тему по очередному кругу погнали ?
походу да
viewtopic.php?p=457997#p457997
Oleg-S
Сообщение Oleg-S »
calabr писал(а): 23 дек 2021, 13:45 Колес должно быть 3. В любой момент хоть 1 трубку пережимает
Это не зависит от количества колес. В какой-то момент давить на трубку будет на 1 колесо меньше. Эффект пипетки :D
SVP писал(а): 23 дек 2021, 11:24 Странно это, перельстатический насос я видел на приборе для прецезионных измерений... возможно что-то не так в конструкции, вообще там же крутятся ролики и трубка никогда не "отпускается".
Измерение - это одно, а когда нужно бесперебойно подавать жидкость в малых количествах - это другое. По ссылке выше человек точно с такой же проблемой столкнулся.
SVP писал(а): 23 дек 2021, 11:24 Но если такие проблемы, то шприц + клапан вам в помощь, тут уж можно любой точности достичь.
Это уже крайний вариант, мне он не нравится своей громоздкостью и некоторыми ограничениями.
Ну раз другое, значит другое.
В спектроскопии они, в плазму, наверное литры подают и прерывисто :) специально, чтобы ppm мерять.
При мне коньяк меряли и что-то он не уходил литрами (увы :(), и миллилитрами не уходил, дай бог микролитрами.
Но вам оно виднее. Наверное.
Или нет.
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
lkbyysq писал(а): За шесть тыщ жаба задушила насосы брать на опыты.
Если не секрет, какой у вас компрессор, давление или литры в час сколько у него?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vestkot писал(а): 03 фев 2022, 00:57 Если не секрет, какой у вас компрессор, давление или литры в час сколько у него?
Не секрет. Но зачем Вам? 10 бар, 580 л/мин
https://compressorgroup.ru/catalog/item ... 0560069814
vestkot
Сообщение vestkot »
lkbyysq писал(а): Но зачем Вам?
Думал у вас поменьше компрессор, вообще интересен был опыт, нужен минимальных размеров компрессор, желательно не адски шумящий, в других темах подсказали что 100-140 литров в минуту более чем хватит, а этого уже можно достичь китайскими компрессорами для прудов
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vestkot писал(а): 100-140 литров в минуту более чем хватит
Более чем хватит.
Вернуться в «Механика»
