У Джоника хобби - ненужную хрень делать ( хрень качественная-блестящая) и народ веселить.ig7 писал(а): шикарная идея
Бредовые идеи диванных станкостроителей
- Карабас
Re: Бредовые идеи диванных станкостроителей
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.ig7 писал(а):кстати, насчет компоновки станка...
Как я понял из ролика, места там в помещении у вас не много, а станок хочется большой?..
Тогда почему опять делаете горизонтальную, а не вертикальную компоновку?
В линейном режиме случается.ig7 писал(а):а у этих полевиков случайно нету склонности к самовозбуждению?
Раньше для систем автоматики даже специальные малоинерционные асинхронники были с пустотелым ротором.ig7 писал(а):пробовали когда-нить применить асинхронный двигатель на координатный привод?
При нагреве увеличиваются все размеры, в том числе и зазоры (при условии равномерного нагрева и равности температурных коэффициентов расширения).SVP писал(а):А ничего, что при нагреве "современные подшипники" с нормальным (маленьким) зазором просто заклинит
Я и в прошлый раз не очень понял, кто будет держать заготовку, пока я ее не прихвачу так, чтобы она не упала ?Леонид Владимирович писал(а):Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Удобство какое-то странное, когда со стола всё убегает.
- mikehv
Если разговор про горизонтальные фрезеры, то заготовка ложится на параллельки. При этом сразу обеспечивается параллельность одной стороны оси движения. У меня два больших горизонтальных станка. По началу было не привычно, но потом очень понравилось на них работать. А уж с корпусными деталями вообще красота.SVP писал(а):Я и в прошлый раз не очень понял, кто будет держать заготовку, пока я ее не прихвачу так, чтобы она не упала ?Леонид Владимирович писал(а):Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
Можно-то можно, но основной гемор при работе на станке - установка и удержание заготовок.Леонид Владимирович писал(а):Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
И как-то увеличивать его очень не хочется. Тут и без этого всего геммороя иногда 2 оператора нужны...
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Ну это скорее для больших промышленных станков, а там и оснастка и тали. Да и техпроцесс включающий технологию установки и закрепления детали...
Там и в горизонтальный станок никто и ничего просто так не засовывает...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Тут как нельзя кстати вспомнить станок megaalex-a, складной, с амортизацией на теннисных мячиках. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15862
Интересная мысль была сделать станок поворотным: закреплять заготовки как на вертикальном, потом развернул и он стал горизонтальный
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Это не станок, а какое-то приспособление для детали и шпинделя .Mamont писал(а):Интересная мысль была сделать станок поворотным:
Наподобие полок в плацкартных вагонах
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Длинные железяки то же очень удобно обрабатывать однако.....mikehv писал(а):А уж с корпусными деталями вообще красота.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
gigs, канавки
- Кандидат
Они самые....Maxekb77 писал(а):канавки
Если проект получится-обязательно отмечусь!
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDmIRVEDw
PS это вам понадобится к станку с подвижным столом - детали 500+ кг двигать...
(серьезно - вы выбрали не ту компоновку для легкого станка!)
А легкий станок лучше сделать вообще в виде переносной рамки без стола - точнее куда его прислонишь то и столом будет - хоть на стенку можно повесить, хоть сразу саму стену гравировать...
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Вам даже тему отдельную выделили для ваших перлов технических.ig7 писал(а):а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
Не надо писать тут ваши варианты, в практическом аспекте никому не интересны винты, сделанные болгаркой, переносные станки и т.п. бред.
Но температурный коэффициент расширения не только у цанги шпинделя. Для станка такого размера и температурном коэффициенте расширения алюминия как в справочнике габариты станка должны гулять на одну сотую на каждый градус температуры окружающей среды. Так что любителям сотых надо обеспечить постоянство температуры в помещении и циркуляцию воздуха вокруг станка. Ну или хотя бы постараться заменить люминь на сталь.
а у них не линейный размер гуляет - он даже если бы и гулял, то сильно подозреваю что тут просто померить бы не смогли тк у них просто не чем...
(у кого-нить есть лазерный интерферометр? Желательно с вакуумным корректором на коэф.преломления воздуха...)
Из-за ТКЛР, точнее _градиента_ температур возникают изгибы - образуется просто горб...
У стали теплопроводность меньше - градиент будет больше - в этом смысле от алюминия есть какой-то толк(не много).
А вот циркуляция между верхом и низом стола - как раз и уменьшает этот градиент и горбы.
PS кто сможет _объяснить_ почему в вашем случае дерево было бы лучше металла для станка?
