grav-frez.com
odekolon
Настоящее имя: Борис
grav-frez.com
Сообщение odekolon »
Вот, ознакомился со станочком:
http://grav-frez.com/catalog/frezernye- ... indelyami/
sild.jpg (12750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106620&sid=c703efd5aec34bce8d486aef6230810e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.68 КБ)</a>
Как я понял, конфигурация используется для изготовления двух одинаковых профилей за один проход.
в комплекте шкаф управления, со встроенным компом. XP + Mach3 2 c пурелоджиковской лицензией
Что понравилось:
- Аккуратный шкаф управления. Если придется самому еще станок колхозить, сделаю так же.
панель управления (12750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106621&sid=c703efd5aec34bce8d486aef6230810e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.45 КБ)</a>
панель управления
внутри шкафа (12750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106628&sid=c703efd5aec34bce8d486aef6230810e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.07 КБ)</a>
внутри шкафа
-Симпатичный внешний вид.
1212.jpg (12750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106636&sid=c703efd5aec34bce8d486aef6230810e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.45 КБ)</a>
-SSD в блоке управления. Грузится махом.
Что не понравилось:
- Охлаждение шпинделей - омывайка из бачка от жигулей, включается нефиксируемоей кнопкой! Что есть, что нет...
- Нет хард-лимитов. Может это придирки...
- Один из флажков датчиков нуля пришлось переделать, иначе давал ложняки, при езде по другой оси
- оси по Z могут быть в разных положениях, датчик нуля только на левом шпинделе (обведено на фото)
- Жесткость! Это жесть! https://www.youtube.com/watch?v=UxZZEs5AHp8
- Какие-то глюки с Mach3. Оси перестают ездить, от слова совсем (хотя на экране ездят). Лечится отключением всей стойки от сети. Перезагрузка компа не помогает. Возможно дело в LPT-плате. Не работают софт-лимиты. (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p346675 Но возможно, я просто пользоваться мачем не умею.
ЗЫ
Еще будет инфа, отпишу
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Re: grav-frez.com
Сообщение freza_sverlo »
odekolon писал(а): - Жесткость! Это жесть!
вот это всегда умиляет когда рутер за 500т.р. качают культёй и говорят - а где жесткость??? покажите мне хоть один за эти деньги и такой же конструкции где есть эта самая секретная "жескость". В китайском бивере или суде на валах?
Надо мерить ТХ станка - точности, повторяемости, фрезеровать пирамидки. И если что не соответсвует заявленному производителем - предьялять уже.
Из характеристик станка заявлено "Точность перемещения иснтрумента: 0.1мм" - ХАХАХА. Вот это и меряйте))))))))))))))))))))))))
А если вы купили станок и вас устроил такой параметр , не возникло удивления - что вы вообще эту тему завели. Включайте и пилите. Вас результат должен устроить.
odekolon
Re: grav-frez.com
ви, таки будете смеяться ,
но рядом стоит китайский станочек, купленный по случаю за 120 тыр, габариты правда поменьше, но к нему никаких претензий в плане жесткости.
https://www.youtube.com/watch?v=n2HyUVlxhO0
качество портала отличное! (конечно для своей ценовой ниши)
ЗЫ
станки не мои, в процессе их покупки я участия не принимал, просто отписал впечатления от осмотра.
freza_sverlo
Re: grav-frez.com
Было бы очень интересно увидеть более длительные видео как вы качаете З-ось у рыжего станка и у китайского. С разных ракурсов, зумом и т.д.
odekolon
Re: grav-frez.com
этот еще могу помучить, а китайский уже уехал в другой город...
kiborg
Re: grav-frez.com
Сообщение kiborg »
Да тут ничего качать не надо. У китайца сама конструкция предполагает усиление. Видно что литье миллиметров 20.
Рыжый собран из тонюсенького алюмпрофиля. Миллиметра 4, не больше. Опоры портала стальные, без каких-либо попыток усиления.
Такой конструкцией только по воздуху что-нибудь гонять. Горелку например или лазерный излучатель. Хотя и для горелки будут проблемы.
Температурное расширение алюминия. Как фрезер подойдет если кому побаловаться или для освоения техники.
Да еще говорят у них проблемы. По полгода задерживают изготовление станка. И это при почти полной предоплате.
Вернуться в «Организации»
