Технологии
- Зачётный участник
Технологии
Абразивная полировка. Если правильно понял гоняют пасту с абразивом или воздушно абразивную смесь через деталь туды-сюды.
https://www.youtube.com/watch?v=W2T8pXdJE8w
https://www.youtube.com/watch?v=b1IQq3kgy0Y
https://www.youtube.com/watch?v=OC64E1gRugI
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Технологии
Не воздуха там нет. Продавливают пасту под давлением сквозь отверстия и тем самым полируют эти отверстия.
Идея в высоком давлении пасты, при котором она ведёт себя не как паста, а как почти твёрдое тело, но при этом залезает во все щели.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Интересный способ. Интересно, там цилиндр и поршень долго живет?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Технологии
Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
- Redmn
Re: Технологии
Да вроде на первом видео поршень.michael-yurov писал(а):Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Технологии
Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Технологии
Это ж бубль-гумм (почти жидкость), все зависит от скорости движения абразивных частиц по поверхности. Дальше все просто большое сечение/медленно - маленькие дырочки/быстро.Nick писал(а):Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
Милая, ты услышь меня
- Сергей Саныч
Re: Технологии
Да мало ли из чего может цилиндр/поршень быть? Может из керамики какой, или вообще из сапфира синтетического?
- Зачётный участник
Re: Технологии
Электролитно-плазменная обработка
https://www.youtube.com/watch?v=gCd05PqspMA
- Зачётный участник
Re: Технологии
Ионно-плазменное азотирование.
Что хорошо ведется в относительно не глубоком вакууме
https://www.youtube.com/watch?v=orsEOt8ER3E
- Зачётный участник
Re: Технологии
Протягивание.
Имея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
https://www.youtube.com/watch?v=ps5VP-SCcHY
- Зачётный участник
Re: Технологии
Чистка сухим льдом
https://www.youtube.com/watch?v=ga9bCjMi3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=j1egEsXXG8Y
- Сергей Саныч
Re: Технологии
Интересно, а за счет чего происходит чистка? Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?aftaev писал(а):Чистка сухим льдом
- Зачётный участник
Re: Технологии
При соприкосновении сухого льда с горячей (+20-30 град) поверхностью происходит нечто вроде микровзрыва.Сергей Саныч писал(а):Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?
- Redmn
Re: Технологии
Это да, только учитывать нужно редкость протяжек. по крайней мере у нас. нужную найти....их днем с огнем (шпоночные чаше попадаются), а если найдешь то цена....aftaev писал(а):мея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
Про заказ новой я уже молчу, там цена наверное вообще выше неба будет.
- Зачётный участник
Re: Технологии
В России несколько заводиков делают. Например: http://xn----8sbaropkhcbktmgcgegi.xn--p ... sevye.html
И цены вроде не такие кусачие
Имея проволочновырезной + термичку можно самому сделать сборную.
- Redmn
Re: Технологии
Года четыре назад обращался на миз или сиз по изготовлению восьмишлицевой эвольвентной протяжки по моему чертежу, диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов. Может не туда обращался, или что-то глобально поменялось.aftaev писал(а):В России несколько заводиков делают. Например: http://xn----8sbaropkhcbktmgcgegi.xn--p ... sevye.html
Вот фильм по технологии изготовления протяжек.
https://www.youtube.com/watch?v=zTXYADZeNR0
- Зачётный участник
Re: Технологии
Сколько деталей планировалось на ней сделать?Redmn писал(а):диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов.
- Redmn
Re: Технологии
Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.aftaev писал(а):Сколько деталей планировалось на ней сделать?
- Зачётный участник
Re: Технологии
За 12 килобаксов это сколько нужно деталей наштамповать чтоб оно окупилось Понимаю протяжка стоит 100-1500$. но 12килобаксовRedmn писал(а):Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.
