Идеи по расширению функций станка.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Доброго времени суток
Хотелось бы в этой теме собрать всевозможные дополнительные приспособления и оборудование. :bender:
Лично мне понравилась станки для создания контурных витражей:
За пару минут собрал макет)
Ничего общего с контуром он не имеет, даже принцип подачи жидкости другой. Но брызгает забавно) Причем точным количеством воды. (11825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23447&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
После, как придет станок, хочу изготовить более совершенную конструкцию. Планирую использовать сменные шприцы, для клея удобно. Данный механизм может быть использован для нанесения ровного слоя герметика на заготовку. Да и витраж очертить можно, учитывая размер моего станка (А4). :hehehe: Для большей производительности нужен перистальтический насос и смеситель. Применений можно придумать множество.
Жду ваших примеров, как заводских так и самодельных.
Нашел пример использования http://www.3dindustry.ru/article/1729/ Если жена делает самодельное мыло, то её можно сильно обрадовать).
aaleksander
Re: Идеи по расширению функций станка.
Сообщение aaleksander »
Можно прикрепить к оси Z присоску от пистолета, а к столу - стекло.
Тогда станком можно забавно чпокать с заданной частотой.
Рядышком на столе поместить ванночку с какой-нибудь жидкостью: станок будет туда время от времени окунать присоску, чтобы смачнее чпокалось.
P.S. А если разложить на столе всякие перделки-свистелки, то можно писАть забавную музыку.
[TARAN]>
Иронию оценил :hehehe:
А если установить управляемую вакуумную присоску, то можно собирать мозаику. Детали разных цветов установить наподобие патронов в автомате. Тогда и места занимать мало будут, и объем можно обеспечить. А для длинной мозаики стол можно сделать по типу конвейерной ленты. ;)
aaleksander
Тут где-то был "раскладчик элементов smd". С присоской и питателями.
Мне вот все мечтается какую-нибудь голову по коже сделать. Только вот ШВП жалко, нагрузки при тиснении сильные.
[TARAN]>
aaleksander,
"раскладчик элементов smd" видел, я почти весь форум просмотрел, за двое суток :freak:
Для чего кожа? Может ударной гравировкой получится(как по камню)? Но нужна большая масса, пятно ведь больше.
А если тиснение производить горячим инструментом? Наконечник сферический, желательно подвижный. Изготовить их разного диаметра. Можно даже профильные, но тогда они должны поворачиваться по направлению движения. ПУ почти как для фрезера.
Пробовал в детстве паяльником кожу теснить, усилий мало прилагал :wik: Во всяком случае не больше чем на фрезу.
Последний раз редактировалось [TARAN]> 15 янв 2014, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Насадки для расширения функций станка http://www.topincity.com.ua/adapter.html
Как вариант использования арт насадки из ссылки - можно рисовать кислотоустойчивым маркером маску для травления на металле.
[TARAN]>
Дрюня,
Года 2-3 назад на этом сайте был. Плоттерная насадка особенно запомнилась. Она с большим рабочим полем шикарно увяжется.
Я так понял нож сам по направлению движения вращается, ось А в данном случае не задействована.
Конструкция простая, только токарного станка нет. Цена готовых кусается.
Последний раз редактировалось [TARAN]> 15 янв 2014, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
Автоматическая смена инструмента на фрезер Kress.
Ссылку не помню, гугл поможет нуждающимся :wink:
[TARAN]>
А вот хорошо забытое старое:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 877#p41877
"Конструкцию три в одном: подсветка, лазерный указатель и держатель для насадок типа щетки."
Такую доп опцию точно установлю. На прошлый станок ставил, только без лазера.
[TARAN]>
Решил сюда перекинуть. До кучи)
Крепление куллера на контроллер:
Силиконовая трубка от аквариумной помпы (11745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23453&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
WP_20140114_004.jpg (11745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23454&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Я оставил зазор до радиатора 5мм, провода не задевают и воздух лучше распределяется. Крепится очень надежно, при этом радиатор не &quot;играет&quot;. (11745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23455&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Я оставил зазор до радиатора 5мм, провода не задевают и воздух лучше распределяется. Крепится очень надежно, при этом радиатор не "играет".
Отлично продувает ВЕСЬ радиатор (сам удивился)!! Стоит левее т.к. чипы не по центру. (11745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23456&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
aaleksander
ЧПУ заполняет формы цветным ПВХ. Походу, магнитики делают.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZRLwbVgylY
p.s. видео на боку, пардоньте.
Fisher
Сообщение Fisher »
Фабрика "Веселый растаман" )))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А я вот думал над идейкой тортики разрисовывать, закрепить дозатор если трёхцветный крем давить....
at90
Сообщение at90 »
На мастерките видел станок который цветной бисер клеит...
a321
Сообщение a321 »
Текущее состояние вопроса автоматической смены инструмента -
1. как уже выше поминалось, для шпинделя Кресс, стоимость ок. 490евро
http://www.cnccat.com/index.php?id=2&pr ... d=&lang=en
2. к относительно стандартному шпинделю на 500вт, стоимость ок. 380евро
https://www.stepcraft-systems.com/en/ac ... oolchanger
особенность - похоже, в комплект входит как минимум электроуправляемый клапан воздуховода
3. универсальный, для китайских шпинделей, цена ок. 600евро
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... arqcsmnj85
особенность - судя по описанию вполне приличное изготовление, подшипник в минимальной конфигурации skf
4. шпиндели со встроенной возможностью - архидорогие при том, что не очевидно качество зажимов. Во всяком случае находил выводы по эксплуатации, что у шпинделей типа https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-sp ... 1728d349ab
очень слабый механизм, разваливающийся.
5. еще примерно за 730евро http://www.cadcamcadcam.com/toolchanger.aspx
Во всех случаях для привода захвата требуется сжатый воздух, давление 8 атмосфер. Это требует либо компрессора, либо баллон.
В этой связи актуален вопрос к опытным коллегам - продисктировать альтернативу - обычный шпиндель на выбор заказчика + п.3 против монолитного. Разница видится в том, что обычный шпиндель, если использовать п. 3, возможно, снизит нагрузку на подшипники шпинделя обычного (приличный подшипник большого размера как дополнительная опора), кроме того цена вопроса и раздельные узлы (в случае поломок меняется отдельный шпиндель). Главное, конечно, цена вопроса - в среднесрочной стоимости владения.
Chpok
Сообщение Chpok »
Доброго времени суток!Хотел поинтересоваться,как идея на счет отдельного сьемного вакуумного столика вместо тисков имеет право на жизнь?
preview0.JPG (10661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97293&sid=52c0ea2700662d10feadbe97ad9c5ab9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.88 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вакуумный столик вместо тисков? По-моему у них несколько разная область применения, чтобы подменять друг друга :)
Chpok
Сообщение Chpok »
Почему разная,удержать заготовку ,в чем разная?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тисками удерживают небольшие заготовки самой разной формы, а вакуумным столом - плоские с большой площадью.
Попробуйте закрепить в тисках лист 30х30 см, или на вакуумном столе кубик со стороной 5 см :)
Chpok
Сообщение Chpok »
Про кубик понятно,но листовой материал больше дециметра ведь реально чем клеить на шпаклевку,да и отверстия можно сделать чаще.Лишние можно заткнуть пробками,например прокладками из сантехники?Я не имел ввиду панацею от тисков а как вариант против приклеиваний и прочих ухищрений,не правильное сравнение я нашел в виде тисков :thinking:
Вернуться в «Станки»
