В чем смысл длнной резьбы на фрезах?
- Новичок
Добрый день!
Концевыми фрезами чаще всего фрезеруют с относительно небольшим заглублением. Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы. В то же время на большинстве фрез под режущую кромку отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы. В чем смысл подобного? Или это сделано, чтобы этими же фрезами можно было обойти по контуру заготовки, заглубившись сбоку в материал?
- Зачётный участник
Re: В чем смысл длнной резьбы на фрезах?
Забиваешь в Ютуб imachining и смотришьvlad_tsvs писал(а):Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
3x9 мм фрезой (3 диаметр, 9мм длина спиральной части, дальше гладко) спиралью врезался в дюраль. Диаметр отверстия 5.
Сломалась ровно после 9го мм погружения. Т.к. перестала выводить стружку.
Двадцатую фанерку 4х22 компрессионочкой резать за один проход - сказка просто. Если рабочая длина кромки меньше толщины материала - хвост затрёт докрасна и фрезу сломает, материал пожгёт/заплавит, не каждый раз, но вероятность велика. Вообще странный вопрос, но по ходу у человека своя специфика - по три миллиметра соскабливать
- Настоящее имя: Александр
Всё очень просто, для перетачивания. А не какой-то там...vlad_tsvs писал(а):Концевыми фрезами чаще всего фрезеруют с относительно небольшим заглублением. Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы. В то же время на большинстве фрез под режущую кромку отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы. В чем смысл подобного?
aftaev писал(а):Забиваешь в Ютуб imachining и смотришь
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
огонь мнение.tehnic писал(а):Всё очень просто, для перетачивания. А не какой-то там...vlad_tsvs писал(а):Концевыми фрезами чаще всего фрезеруют с относительно небольшим заглублением. Т.е. по факту работает только самый кончик фрезы. В то же время на большинстве фрез под режущую кромку отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы. В чем смысл подобного?aftaev писал(а):Забиваешь в Ютуб imachining и смотришь
dtw.moscow@gmail.com
А это не мнение, а факт.MGG писал(а): огонь мнение.
- Зачётный участник
Это наука, а не мнениеMGG писал(а): огонь мнение.
Ну в общем то, да. Ты дальше ютюба ничего не видишь. 40 лет назад твоего imachining в помине не было, а в тоже время режущей кромке была отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы.aftaev писал(а):Это наука, а не мнение
- Зачётный участник
Ты спец по дальности виденья?tehnic писал(а):Ты дальше ютюба ничего не видишь.
Это не мой imachining.tehnic писал(а):40 лет назад твоего imachining в помине не было
Прям открытие сделал для меня. Мож фото покажешь, просвятишь как оно это чудная удлиненная фреза выглядит . Вдруг я не знаю что такое отношение длины к диаметру .tehnic писал(а):а в тоже время режущей кромке была отведена длина, сопоставимая с несколькими диаметрами фрезы.
Хочу посмотреть, особенно с покрытием или на хороших фрезах с разными углами лентыtehnic писал(а):А это не мнение, а факт.MGG писал(а): огонь мнение.
А я вот по незнанке иду каталожными режимами и сбоку по паре диаметров в глубь ухожу. Спасибо что открыли мне глаза на науку!
Пойду фрезеровщикам на заводе, что мне заготовки торцуют, что они старыми фрезами тоже с боку не правильно работают
Хочу видеть фрезу у которой разные углы ленты.MGG писал(а):фрезах с разными углами ленты
Попробуйте торцом более трех диаметров, в глубь на пол фрезы. Фреза диаметром 6мм.MGG писал(а):А я вот по незнанке иду каталожными режимами и сбоку по паре диаметров в глубь ухожу.
- Зачётный участник
MGG, фрезы ждут дюймовых оправок
Где два диаметра, где три и где только кончиком на переточку?tehnic писал(а):Хочу видеть фрезу у которой разные углы ленты.MGG писал(а):фрезах с разными углами лентыПопробуйте торцом более трех диаметров, в глубь на пол фрезы. Фреза диаметром 6мм.MGG писал(а):А я вот по незнанке иду каталожными режимами и сбоку по паре диаметров в глубь ухожу.
По разным углам смотри гуринга серии по нерже
tehnic писал(а):Попробуйте торцом более трех диаметров, в глубь на пол фрезы. Фреза диаметром 6мм.
Высота более 18мм, заглубление 3мм. Попробуй на рекомендуемых режимах.MGG писал(а):Где два диаметра, где три и где только кончиком на переточку?
Ткни, не могу найти.MGG писал(а):По разным углам смотри гуринга серии по нерже
Хвалишься?aftaev писал(а):фрезы ждут дюймовых оправок
5653tehnic писал(а):Ткни, не могу найти.MGG писал(а):По разным углам смотри гуринга серии по нерже
Ты сам то видел эту фрезу?И я то тупанул. При чём тут угол ленты? Т.е. они не перетачиваются (фрезы)?MGG писал(а):По разным углам смотри гуринга серии по нерже
Два вопроса, сколько стоит переточитьtehnic писал(а):Ты сам то видел эту фрезу?И я то тупанул. При чём тут угол ленты? Т.е. они не перетачиваются (фрезы)MGG писал(а):По разным углам смотри гуринга серии по нерже
Сколько стоит покрыть?
Третий, почему я использую на ней два диаметра в глубь?
