Можно тем-же самым солнцем напрямую - там его много, всем хватит.
Но по опыту нахождения в подобных условиях могу сказать, что пыль при наличии любой влаги моментально превращается в довольно прочную "корку". Поэтому в данном случае только сухая чистка, механическая или воздухом.
Я б использовал их комбинацию - вращающуюся щётку в комбинации с пылесосом, как в роботах-пылесосах или в электрических щётках для пылесосах. Питал-бы от имеющегося электричества, а не от индивидуальной панели - так проще и дешевле.
Робот для чистки солнечных панелей («самопал»)?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Робот для чистки солнечных панелей («самопал»)?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Чем робот мойщик окон не подходит?
- Опытный
Мне тоже аналог керхера нравится. Нет царапания, отмоет в том числе присохшее. Влага моментально высохнет в таком климате и новая пыль не успеет прилипнуть и образовать корку.
И без роботического модного выпендрежа. Ведь главное не шашечки, а ехать? Пара простых направляющих труб-рельс и все. По ним ездит каретка с форсункой и шлангом. Ну как поля поливают прицепные поливалки, например. Дешево, быстро, эффективно, надежно.
Ну, не нравится вода - подайте в шланг воздух.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
А что если подумать в сторону адгезии пыли, как "лизуном" чистят всякие клавиатуры, или там валиком липким волосы убирают..Сообразить липкую субстанцию и метод её очистки думаю не проблема..
Можно вообще дроном, с распознаванием образов опускаться, прилеплять некую липучку к месту которое по оттенку отличается от чистого, потом лететь к месту обновления липучки (например циркулирующаяся подогретая жидкость с фильтрацией), макать туда свой тампон и опять лететь собирать пыльцу..пыль в смысле
Ещё вариант электрическое поле, вот как лампы Чижевского раньше делали и вокруг электродов пыли не было, она электризовалась и отталкивалась..Но это надо опыты ставить)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
без регистрации в соцпомойке - ноль информации от ссылки.
- Настоящее имя: Артем
Пневматикой. И очистку, и привод. Подал воздух - запустил процесс.
Можно сделать разводку из дешевых пластиковых труб. Попробуйте на одной панели, возможно хватит, и без привода.
