Шаговый двигатель NEMA 42 FL110STH201-8004B и другое
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Сообщение Vasily_A »
Шаговый двигатель
2шт новые в упаковке
8 Ампер
280 кг*см
длинна 201мм
вал с двух сторон (19мм под шпонку и 15мм просто круг)
куплены в электропривод.ру, мне сейчас великоваты...
продам или поменяюсь
цена 15000руб за штуку, судя по текущим ценам - это ниже плинтуса :)
на обмен интересует: шд NEMA34, драйверы под них, сервопривода эквивалентные NEMA34 под степ\дир, станочный профиль размера 60 и больше
нахожусь в Калуге, могу привезти Москву (почти каждую неделю бываю). пересыл не приветствую, лучше из рук в руки.
вспомнил про объявление...
поправил цену и добавил:
у меня идет процесс оЧПУшивания 4Г463, он был полностью комплектный, судя по всему почти без "пробега".
есть все, я использую только станину, подставку и нижний стол с обвязкой.
есть механизм пантографа, мотор, шпиндель, ходовые винты с гайками, верхний стол.
Последний раз редактировалось Vasily_A 27 окт 2023, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Шаговый двигатель NEMA 42 FL110STH201-8004B
Сообщение Umnik »
Vasily_A, немного не по теме, а чем в калуге занимаетесь?
Имею ввиду околочпушнутую тематику))
Vasily_A
просто хобби... уже давно сделал мелкий чпу фрезер (самоделка) и токарный (на базе китайца) с чпу.
сейчас планирую-обдумываю и набираю железо для портальника на рельсах (рельсы 20-е 1000, 700 и 300)
будет неподвижный стол и (наверное) по одной швп на ось. (метровая швп у меня одна всего)
рама - из 140-го стального швеллера с приваренными торцами и с шлифовкой сопрягаемых поверхностей, шпиндель - ER20 водяной с али.
моторы - нема 34 и 23, и линуксцнц через лпт.
на чипмэйкере я с тем же ником...
Vasily_A
11000 - это примерно половина от цен у поставщиков...
stepmot1.png (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139747&sid=241f41579dd162c2ef95edd2cf3c0d1d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.94 КБ)</a>
stepmot2.png (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139748&sid=241f41579dd162c2ef95edd2cf3c0d1d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.22 КБ)</a>
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
мотор скольки фазный?
putnik
Сообщение putnik »
всё увидел 2 фазы, жаль не 3
Vasily_A
рассмотрю обмен на серву примерно 750вт (на привод небольшого токарного станка есть хочу поставить) с разными вариантами доплат...
Vasily_A
Вернуться в «Продам»
