Всем добрый вечер.
Подскажите Как сделать вырез-отверстие под углом больше или меньше 90 градусов так же интересует как сделать вытянутую бабышку под углом ,3 дня уже мучаюсь .
Могу только сделать под 90 градусов.
Как сделать отверстие под углом
- Опытный
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Как сделать отверстие под углом
Через вспомогательную геометрию: сначала строится дополнительная плоскость под нужным углом, на ней эскиз, потом вытянуть или вырезать...Китайский мастер писал(а):Подскажите Как сделать вырез-отверстие под углом больше или меньше 90 градусов
В меню "вытянуть..." можно сразу задать угол...Китайский мастер писал(а):как сделать вытянутую бабышку под углом
Последний раз редактировалось Rom327 16 янв 2019, 19:44, всего редактировалось 3 раза.
https://vk.com/rom327
- Опытный
Пробую не доходит как.
- Опытный
Кажется разобрался
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Тема давнишняя, но может кому и мой ответ поможет. Можно еще сделать таким образом.
1) Рисуем первый профиль в плоскости
2) Добавляем параллельную плоскость (на необходимом удалении)
3) В перпендикулярной плоскости добавляем траекторию (линия, ломаная, дуга) под нужным углом и длиной до второй плоскости
4) В новой плоскости рисуем второй профиль. Можно такой же как и первый, можно меньше в масштабе или вообще другой формы (я сделал меньше в масштабе и немного повернул против часовой стрелке)
5) Выбираем инструмент, Вытянуть по сечениям
или
1) Профиль в одной плоскости
2) В перпендикулярной пл. рисуем траекторию, под нужным углом
3) Вытягиваем по траектории
или
