Помогите сделать надпись
- Новичок
- Настоящее имя: Семен
Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
- Вложения
- Основа.rar
- Сама деталь
- (164.48 КБ) 425 скачиваний
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите сделать надпись
Сейчас на работе. Не знаю что там сделано, но скажу, с чем сталкивался: перенос не работает с текстом. Чтобы он работал нужно сначала текст преобразовать в кривые. Не ваш случай часом?
- Новичок
Не знаю, я недавно начал делать модели. На конус или целиндр переносил нормально, а тут ни как. Как сделать нужную кривую?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может это видео поможет?Cem писал(а):Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
https://www.youtube.com/watch?v=_KdJ4RGrUPM
https://vk.com/rom327
- Новичок
Не поможет видео, я искал и в гугле и в ютубе. На конусы и как тут на видео на целиндр без проблем переносится. А у меня на модели почему то нужную поверхность немогу просто выбрать. Я приложил модель, сами попробуйте. Очень уж интересно стало как на такую поверхность перенести текст.
- Rom327
- Почётный участник
У меня SW 2014, не открывает.
- Новичок
у меня SW2016 какой формат нужен?Rom327 писал(а):У меня SW 2014, не открывает.
- Новичок
Картинку делал раньше, вот выкладываю чтоб было понятней. Деталь тока не круглая, а овальная.
- N1X
И на фаску нужна надпись? Интересно нужно попробовать, если не получится у меня, то тоже слежу за темой...Cem писал(а):вот выкладываю чтоб было понятней
- Новичок
Надо на эту наклонную плоскость. Если просто поставить спереди плоскость и с нее туда вытянуть надпись получается но края букв направлены тогда в одну сторону
- N1X
Вот и мне в голову ничего не пришло умнее этого:
А если сначала перенести на поверхность без фаски, а потом уже сделать фаску (если не инструментом "фаска", то построить поверхность и пересечением например), и изнутри так же зарастить материалом, чтобы глубину надписи выровнять вдоль поверхности?
У меня просто на работе чудо комп, поэтому не берусь за сложные эксперименты, тут и простое построение вызывает у него долгую задумчивость...
Но согласен, надпись искажается.А если сначала перенести на поверхность без фаски, а потом уже сделать фаску (если не инструментом "фаска", то построить поверхность и пересечением например), и изнутри так же зарастить материалом, чтобы глубину надписи выровнять вдоль поверхности?
- Новичок
Сделал пока что простым вытягиванием и выступ 1мм, с другой стороны сделал вырез и внутри сделал еще одну такуюже детать но она на 1мм меньше и получилось что лишние вырезы заполнились. Потом распечатаю и будет видно надо переделывать или сойдет.
- Rom327
- Почётный участник
Прикольная вещь, этот solidWorks! На сложных поверхностях рисует надписи, на простых не хочет!
Главное, эскиз поверхности, на которую необходимо переносить надпись, надо рисовать сплайном.Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
- Новичок
попробую, я просто вытягивал и потом делал скос
- Опытный
В Rhino нормально делаются надписи ( кривыми, поверхностями, твёрдыми телами) и переносятся на нужную поверхность.
