Отверстия в деталях при ручном указании порядка
Здравствуйте, товарищи. Периодически вынужден пользоваться 2008м арткамом, каждый раз вылазят косяки связанные с заданием порядка вручную. Дело в том что автоматическая расстановка порядка выполнения и точек входа ни в одном алгоритме меня не устраиввает, а в ручном режиме я постоянно забываю ткнуть в какое-нибудь отверстие в детали, соответственно в УП оно не попадает, может есть способ заставить богомерзкую софтину считать отверстия вместе с самой деталью? В Энроуте оно само по себе так и работает - я выбираю при задании порядка только детали, все отверстия за исключением вложенных в них деталей привязываются к ней сами. Казалось бы логично и правильно, но вот я не вижу как сделать это в Арткаме, работал в нём крайне мало и может не знаю где искать просто. Подскажите пожалуйста, может в других версиях есть или ещё что.
