Единомышленники приветствую.
Использую арткам 2018.
Необходимо сделать гравировку лого харлея. Пример работ тут:
https://youtu.be/n73OqhfsRf0
В арткаме есть функция гравировки по средней линии. Но когда там задаешь помимо гравера еще и черновой инструмент он крашится)
В итоге подсказали сделать просто гравировку и указать последовательную обработку. Сначала концевой, потом V90, при этом необходимо установить галочку отступа концевого.
Все вроде хорошо. Но есть узкие места, куда концевой инструмент не может добраться, а гравер не понимает, что там надо убрать)
Фото:
Выбрать эти участки сможет только гравер. Как ему обьяснить, что там надо поработать?
Гравировка логотипа Harley Davidson
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Гравировка логотипа Harley Davidson
Выбрать доработку и инструмент гравер.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Максим Игоревич
Немного не то. арткам создает слой еще один. С более кривыми буквами.
- Gestap
Там в гравировке есть выбор чернового инструмента,
dtw.moscow@gmail.com
- Настоящее имя: Arkadiy
Эта надпись режется по векторному рисунку. Модель здесь не нужна абсолютно.
- Новичок
Да, все верно, есть выбор чернового. Он и выбран. Взял 1.5 мм цилиндр. Но есть места куда черновой не может по толщине пройти. По хорошему там только гравер сможет выбрать. Но как обьяснить граверу выборку?
