Делаешь два вектора и обработку между векторами.sima8520 писал(а):Привет. А можно ли как то сделать, чтобы чистовая фрезеровка не проходила в месте где будет зеркало?
Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Добрый день. Осваиваю Ваш урок, на данном этапе не выбирается (проставляется) инструмент. В чем может быть причина?shalek писал(а):Заполняем вкладку проставляя инструмент, толщину материала, смещение если нужно рельефа в материале, указываем если нужно наклонное врезание, безопасную высоту и угол растра. Не забываем указать в самом верху вкладки область обработки - выбранный вектор.
- Faldum
- Опытный
- Настоящее имя: Вячеслав
Практика чернового припуска
Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
- shalek
- Почётный участник
Re: Практика чернового припуска
А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.Faldum писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Faldum
- Опытный
Ну чтобы резалось лучше - чтобы стружка нормально бралась. Ведь если совсем мало взять - будет не резаться, а вминаться. Помню, в школьные годы учили нас на токарей - так объясняли, что подача не может быть меньше какого то уровня, иначе резец не стружку будет резать, а только вминать металл и тупиться. Ну там мы токарили по металлу, но принцип то один и тот же должен быть и по дереву, мне кажется.shalek писал(а): А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.
- shalek
- Почётный участник
Нормальные фрезы нормально режут. От тупых будет вминаться.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Faldum
- Опытный
Слушайте, коллеги, а более современная таблица по фрезам есть?
А то у меня фреза R0.5*D4*20.5*50L - такой в таблице нет. Есть только с режущей кромкой 15мм.
Я по длине режущей кромки (20,5) подобрал угол - 4,28 вышло. Верно?
- shalek
- Почётный участник
4,18
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет, подскажите новичку- в каком формате сохранять УП в АРТКАМ для grbl 0.9?
- Новичок
- Настоящее имя: Плотников Кирилл
Пробую сделать обработку черновую с учетом рельефа, не в 2011, не в 2018 арткаме не хотит видеть, в 7 арткаме старичке все работает как часы, где затыка мужики.
Грубо черновая фреза не учитывает рельеф, просто убирает все по бокам, а рельеф с припуском остается не тронутым.
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Затыка в голове. По-моему, нормально выполненная черновая. Скорее всего с учётом прописанных свойств фрезы.
А в "стареньком" показана обработка 3д рельефа. Это то, что в новых версиях называется "опции чистовой".
ЗЫ. Если хочется, чтобы после черновой было "ближе к рельефу", возьмите фрезу меньшего диаметра с меньшим шагом по Z.
- Новичок
В принципе так и думал (поднимаю нулевую плоскость и делаю нужный припуск на чистовой и получается делаю нужную глубину по Z для D1), просто не понятно почему на чистовом нельзя выбрать проходы (на чистовом не учитывается высота фрезы, обрабатывается весь рельеф по Z), чтоб лишние стратегии не делать как раньше, мне для ювелирки все и так достаточно быстро, особенно на черновых D3, D1
- Новичок
- Настоящее имя: Веремин
Здравствуйте, подскажите в ArtCam можно сразу начертить и уп сделать.
- Кандидат
Хотел бы узнать, если делать сразу чистовую обработку , то на каких режимах делать первый проход ?
Ведь в этот момент фреза углубляется максимально и режет всем диаметром.
