Пауза станка при работе
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
День добрый.
Сегодня включил свой агрегат и обнаружил что он стал запинаться, ну при движении по любой из осей что то типа паузы делает.
Это происходит как при ручном так и при автоматическом перемещении.
Проверил на вирусы все вроде норм.
Наверное что то грузит проц.
Решил ПК откатить.
Вопросы:
1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз
3. Может какие еще варианты есть?
P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
Решил ПК откатить.
Вопросы:
- Зачётный участник
Re: Пауза станка при работе
а на вирусы как проверял?Евгений+++ писал(а):P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
- Евгений+++
Kaspersky Removal Tool - этой штукой.aftaev писал(а):а на вирусы как проверял?Евгений+++ писал(а):P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
- Зачётный участник
так эта штука стоит на компе?Евгений+++ писал(а):Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?Евгений+++ писал(а):1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
У нас -5 ночью было, станок под "навесом" стоит. С утра включил, всё ок.Евгений+++ писал(а):2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз
Нуууу, видос бы ...Евгений+++ писал(а):3. Может какие еще варианты есть?
Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт ....
Оператива не забита каким нибудь процессом? Загрузка процессора какая?
- Евгений+++
Эта штука ставится, включается проверка, потом деинсталлируется, можно работать в безопасном режиме.aftaev писал(а):так эта штука стоит на компе?Евгений+++ писал(а):Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
- Евгений+++
Нет, только Мач3FLUKE писал(а):Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?
Инет к ПК не подключен.FLUKE писал(а):Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт
Не посмотрел. Теперь через пару дней.FLUKE писал(а):Загрузка процессора какая?
- AndyBig
Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью
- Евгений+++
Понял. Спасибо.AndyBig писал(а):Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью
Думаю начать с отката.
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
А G61-64 не пробовали переключать?
Был у нас один умелец, который припёр свой пост и говорил - смотрите как без моего поста ваш станок колбасит - пауза в конце каждого линейного перемещения (называется точный останов). Был послан...
Может быть всё просто и обойдётся без переустановки системы?
Мой блог: http://blokg.xyz
- AndyBig
Не, эти затыки проявляются даже посреди линейного перемещения. По крайней мере у меня так было.
- Евгений+++
видео в студию.fush2309 писал(а):У меня например очень часто тормозит станок во время работы, как будто клинит где-то. Думал сначала что сбой в программе, но вроде все в порядке. Так и не решил проблему
может механика?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
А контролер какой стоит?Евгений+++ писал(а):видео в студию.fush2309 писал(а):У меня например очень часто тормозит станок во время работы, как будто клинит где-то. Думал сначала что сбой в программе, но вроде все в порядке. Так и не решил проблему
может механика?
https://vk.com/rom327
- Serg
Расслабьтесь, это спамер был. На пятом посте не утерпел и дал ссылку на магазин. Отправилься вслед за ссылкой.
