Fusion 360
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Fusion 360
Открыл для себя на днях сабж.
Хотя с аутодеском раньше подружиться не удавалось, этот продукт показался на удивление простым и удобным. Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
Важно - есть встроенный САМ, похожий на HSMWorks.
Кто-нибудь пользуется?
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
Он же вроде идёт с инвентором и автокадом и не является standalone ? Или нет?PKM писал(а):Открыл для себя на днях сабж.
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Да, у меня тоже были такие подозрения (как раз инвентор и автокад не понимаю).
Оказалось - вполне самостоятельное. Интегрировано в веб, все проекты хранятся в облаке.
Onshape пытался пробовать, но как- то не пошло. А это после солидворкса без проблем воспринимается. Принцип понятен за пару уроков. Даже в чем- то удобнее солида показалось.
Re: Fusion 360
это как ?PKM писал(а):Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
на сайте увидел ссылку на триал...
а дальше?
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups
1. Start by downloading the 30-day trial
2. Once you’re in, simply register for free use
То есть загружаем триал, в самой программе выбираем бесплатное использование.
Единственное - все на английском, но для меня это не проблема.
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Осваиваю дальше. Оно еще и нагрузки считает
В общем солидворкс как минимум для простых вещей теперь не нужен.
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал.
Фрезерование тоже крутил... 2Д нормально, с 3Д надо вначале разбираться в HSMWorks, здесь уроков пока не нашел.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Fusion 360
Ну что ж, будем посмотреть (:
Поставил, открыл и тут откуда не возьмись:нищебр.. энтузиаст
разбираемся дальше..
пока всё нравится..
ласково намекают: студенты, энтузиасты и хоббисты это те, кто зашибает меньше ста тыщ зелёных в год ну а если ИП, видимо, уже больше, а малое предприятие ваще.. зарегался на годик какDid you know that Fusion 360 is FREE for students, instructors, enthusiasts, hobbyists and startups (making less than $100K a year)?
пока всё нравится..
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Траектории - типичный iMachining...
- Зачётный участник
Re: Fusion 360
Похоже что даже умеет резец с нужно сторон размещатьPKM писал(а):Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал.
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Умеет без проблем. Я еще не пробовал на станке, но программируется обработка довольно быстро, особенно для начинающего. Вряд ли здесь можно детально выставить параметры операций по умолчанию, но по крайней мере режимы резания к инструменту привязываются...
- Почётный участник
Re: Fusion 360
А как у него с постпроцессорами? Для мача есть чонить?
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
Haas, Heidenhain, Okuma, Mazak, Fanuc, Siemens, Roeders, Datron и многие другие - всего больше сотни постов.
Linuxcnc, EMC
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Fusion 360
зашел по ссылке. печалька
"Your operating system is not supported. Fusion 360 is supported on 64-bit Windows 7 or newer and 64-bit Mac OS X 10.9 or newer. "
нікому нічого не нав'язую.
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Все уболтал, завтра поставлюPKM писал(а):Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
- MX_Master
Re: Fusion 360
Походу, посты от Инвентора, на JavaScript"е. Мне, как веб-разработчику, это очень кстати. Недавно только делал под свои нужды постпроцессор для Инвентора.. теперь пригодится и для Fusion 360.evgenyjp писал(а):А как у него с постпроцессорами?
В общем, одобряю
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы... у меня на почти топовом процессоре i7-2600K с 20ГБ памяти - не скажу что летает. Но это с игровой картой, надо бы подыскать квадру недорогую...aegis писал(а):зашел по ссылке. печалька
Вроде обещают работу в браузере, если я правильно понимаю Browser zero client
Всем форумом переходимevgenyjp писал(а):Все уболтал, завтра поставлю
- aegis
Re: Fusion 360
мне стыдно признаться что у меня за железо: с2д е4500+4Гига озу+9600жсо. все остальное неважноPKM писал(а):Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы
- PKM
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Вполне себе железо. У меня на другом компе примерно то же, только 3ГГц и SSD. Прилично работает под 7x64.
- aegis
Re: Fusion 360
PKM, да я месяца 3 как х32 поставил - влом перебивать, да и с 4 гигами печально х64 работает. перед этим много лет х64 стояла с времен когда я считал в ансисе и у меня было 8 гиг озу... потом это все оказалось никому ненужным, я с махнулся...
