Постройка станка с чпу 200х200
Eneos
Сообщение Eneos »
Вдоволь наигравшись с деревом, а именно лдсп, фанерой, буковыми досками и прочими пиломатериалами в попытке построить станок с чпу, пришёл к мнению, что пора делать из металла.
Всё предыдущие станки, сделанные из дерева, работали вполне неплохо по дереву, пластику, оргстеклу и т.д. Алюминий уже не могли.
Собственно прошу помощи в решении следующих задач:
Планирую делать станок с чпу из металла с рабочим полем 200х200мм. с неподвижным порталом на профильных рельсах mgn12. Максимальные требования к станку - обработка алюминия. Возможно меди, латуни и прочего цветняка. Станок будет находится в квартире, следовательно мобильность - возможность взять в руки и поставить в угол. То есть масса имеет значение.
Какие мысли посещают:
Сборка рамы и портала либо из алюминиевых профильных труб 50х20(возможны варианты), либо из стальных близких по размеру.
Вопрос - насколько сильно будет отличатся жёсткость станка из стальных профильных труб от такого же из алюминиевых? Габариты предполагаются небольшие. Портал не выше 350мм. Рама не более 300х400мм. Рабочий ход по Z 60мм.
Будет ли станок, собранный из алюминиевых профилей, способен обрабатывать мягкие металлы?
Ввиду отсутствия сварочного оборудования, рама и весь станок планируется собирать на болтовых соединениях. Насколько это критично?
Re: Постройка станка с чпу 200х200
Eneos писал(а): на профильных рельсах mgn12.
Eneos писал(а): обработка алюминия.
Про это можно забыть.
Они для 3д принтера "предназначены" на небольшую нагрузку. Не просто так не фрезеруют 3д принтерами.
Хотя бы 15-й рельс поставить. ШВП 1204 (их даже NEMA 17 потянет, но можно и 23)
Eneos писал(а): с рабочим полем 200х200мм
Eneos писал(а): Рама не более 300х400мм.
Рекомендую присмотреться к поверочным плитам (есть они б.у. 300х300, или 400х400) и УСП-12, или УСП-8 (они разные бывают) Вместо поверочной плиты так же можно попытаться найти плиту УСП для основания - 360х360х60. Собирается, как конструктор.
У такого точно хватит жесткости.
Правда и вес "чуток" возрастёт, но не пожалеете.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): У такого точно хватит жесткости.
Ну сделает человек, как хочет из алюминиевой трубы портал на таком основании и не будет никакой жёсткости, хотя весу будет с избытком. Станок это не одно основание.
Eneos писал(а): из алюминиевых профильных труб
Если уж алюминий, то лучше обратиться к станочному профилю. Ну и сначала конечно по форуму пробежаться. Есть не один проект проверенный и опробованный многими пользователями.
kfmut
Сообщение kfmut »
Поверочная плита 400х400 40 кил всё же весит...а вообще требование на мобильность оно весьма ограничивающее, куча веса уйдёт на вылепливание самонесущего кубика из обычного люминиевого профиля, там стенка или 2мм, или 1.5, а надо будет ставить станок на произвольную поверхность, и чтобы его не перекосило по всем осям. 60мм по Z исключает использование тисков. Люм будет обрабатывать любой станок, а вот устроит ли вас полученная точность и, главное, скорость съёма материала совсем другой вопрос, "тошнить" по 1/10 кубика в минуту и получить размеры в +/- пару "десяток" - :wik:
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
Понизьте немного планку по "мобильности", лучше выберете угол, где станок будет стоять на постоянке, и оттуда пляшите. У меня самосбор с полем 180х180х60 из профиля, весит ~28кг, и даже такой вес очень неудобно снимать со стола на пол и обратно на стол, не говоря уже о "достал из шкафа, фрезернул, убрал обратно"
Hugo
Сообщение Hugo »
Делайте, с кабинетом на колёсиках сразу- же, прикратил - проработал, закончил - откатил это всё на место... главное чтобы компактно было, без всяких соплей, из кабинета выходит одна розетка... подкатил - включил - крышку кабинета открыл - всё поработал, крышку закрыл - выключил, культурно откатил на своё место, чтоб никому не мешало. Без кабинета, обрабатывать алюминий в квартире - это вообще жесть... стружка будет по всему дому.
Hugo писал(а): Без кабинета
И с кабинетом стружка будет по всему дому.
Но не по всей комнате. :)
Я с работы умудряюсь домой дотащить чудесным оразом.
ddovod
Сообщение ddovod »
Обратите внимание на область вокруг станка, там слой стружки примерно сантиметр толщиной. И это не многодневные залежи, утром того дня в коробке было чисто)
IMG_20211030_223606.jpg (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200888&sid=c59c8876c702b77b0e391277e9e0c686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
